PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: imtkjlu skrivet augusti 06, 2008, 16:07:16:16
Kan man ha rymdfolie under nålfilten ?
Skulle vilja ha någon isolering som inte bygger så mycket på höjden.
Dvs ska byta liner så smånigom och lägga nålfilt + ev isolering i polen men
vill inte ta bort så mycke vatten nivå..
Kjelle
rymdfolie i botten menar du ?
det är nog inte att rekomendera, rymdfolien funkar bara på utsidan poolen där det inte är något tryck från vatten eller mark.
OK jag förstår den funkar inte om den trycks ihop...
Något annat som isolerar som bara är typ 1cm tjockt ?
Kjelle
Jag skulle lägga riktig markisolering... Du kan inte gräva ur lite då å göra om botten? Mycke jobb men... ;D Har själv lagt 70mm som jag sedan har både stenmjöl, viraduk och nålfiltsmatta på. Det funkar kanon och jag har hittils inte sett några hälspår etc....
Rymdfolie skall ha ett lager luft på bägge sidorna för att fungera bra. Lägger man folie i kontakt med någon yta så leder aluminiumskiktet värme istället för att isolera. Alltså: luft + folie + luft. Den totala tjockleken för konstruktionen blir inte mindre med rymdfolie än med annat isoleringsmaterial. Dessutom tål den ju inte tryck som sagts O0
Problemet är att jag har berg ca 1 cm under... på en del av botten...
Just nu har jag bara sand under som ser ut som ett mån landskap!
Så jag tänkte passa på att göra det bättre och byta liner som börjar bli ful
kanske nästa år.... betongmatta pressas väl oxo ihop så det blir noll isolering.
Kanske får överge isolering men vad skall jag ha under nålfiltmatan som jag ska ha nu för att inte få hälavtryck som är hårt?
Minerit har jag hört är det det som gäller för mig kanske ?
Kjelle
Aj då, då vart det ett problem alltså! Men ett tunt lager med stenmjöl och en betongmatta+en nålfil då!? Nåra centimeter stenmjöl blir ju stenhårt å så får du lite "isolering" av betongmattan å lite mjukhet av nålfilten..... <hmm>
Så betogmattan isolerar lite även fast den trycks ihop?
Hur tjock är den från början? och hur tjock blir den med fylld poll?
Kjelle
Nja, ja tror inte betongmattan isolerar nånting egentligen... Men nån här på forumet borde ju veta lite, d är väl ett antal här som använt sånt!? Ja tror i vart fall inte den trycks ihop iaf...
Betongmattan eller vintermatta är en polyetencellplast med slutna celler som normalt används för att täcka nygjuten betong vid kallt klimat. Tack vare att den har slutna celler så minskar avdunstningen av vatten i betong o därmed är risken för sprickbildning mindre.
Den har ett lambda värde på 0.05 W/mK och har därmed relativt dåligt isolermotstånd om man jämför med vanligt isolering som ligger mellan 0.03-0.04 W/mK. Lägger man sedan till att den ligger under i en pool och blir därmed komprimerad så blir det inte mycket luft kvar i den som isolerar, den är ju endast 10mm tjock.
Så främsta orsaken till att använda den är att den är billig, mjuk, möglar inte o skyddar linern från stenmjöl etc. Den har en liten funktion som isolering mot köldbryggor faktiskt. Men att man skulle få högre temperatur i vattnet pga denna matta är nog rätt omätbart enligt mig.
/ronson
Ronson, det du säger låter mycket rimligt!
Vill bara tillägga att jag tror det finns två olika typer av betongmatta. En som liknar liggunderlag, och en annan som är lite "lättare". Jag skulle tro att den som liknar liggunderlag är den bästa om man vill ha den under en pool. Men för isoleringsvärdet spelar det nog ingen roll.
