PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Firre skrivet augusti 03, 2008, 21:22:02:02
Titel: klordosering
Skrivet av: Firre skrivet augusti 03, 2008, 21:22:02:02
Äntligen klara med vårt poolbygge och det blev en glasfiberpool till vår stora lycka. Valde också tak ock solfångare. Det har blivit många sköna bad.MEN har varit okunnig på mycket, och först nu inser jag hur bra detta
poolforum är och hur mycket hjälp jag kunnat få om jag bara visst tidigare
Och när jag nu har er på linjen måste jag fråga om det är en bra investering att köpa en klordosering har lite svårt att hålla en jämn klorhalt ?????? någon som har erfarenhet ????
Har handlat vår pool och alla tillbehör hos xxxxxx till vettiga pengar
tror jag Tack på förhand
Firre
Titel: SV: klordosering
Skrivet av: Fia skrivet augusti 03, 2008, 22:07:15:15
Hej o välkommen.  :)
Kan inte svara på din fråga, har ingen klorfördelare, med väl be lite snällt att få se en bild kanske?  :angel: ;)
Alltid kul att få se hur andra gjort.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 03, 2008, 22:17:20:20
hej firre
välkommen till forumet
efter vad jag förstå så du väl minst 30-40 m3 vatten i din pool
det är ju mycket som spelar in för att få en stabil vattenkemi
hur varmt det är i luften samt hur mycket du har täcket av hur munstyckena står inställda
påverkar förbrukningen av klor.
Om man ser till att alkaliteten ligger mellan 100-120 så brukar även PH hållas sig någorlunda lungt skall vara mellan 7,2-7,6.
Då är det lättare att hålla det fria kloret på rätt nivå 0-3 helst över 1
en klorinator kan ju hjälpa upp men vilken avser du att använda finns ju de man slänger direkt i poolen eller sådana du installerar fast.
Tycker också att du skall läsa inläggen om saltklorinator/saltgeneratorer samt Baquacil
innan du bestämmer dig
mvh carlos <sol>
Skrivet av: SingingSailor skrivet augusti 03, 2008, 23:13:49:49
och så förstås  mängden UV strålning  <sol>  kombinerat med cyanursyranivån. Vid gassande sol halveras halten klor på bara 1 timme om ingen cyanursyra finns i poolen...
Skit i poolen, synligt och osynligt, kan snabbt förbruka massor av klor (men då gör det ju nytta!).
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 03, 2008, 23:30:43:43
alltså inte så enkelt det här O0
Skrivet av: Zaphod skrivet augusti 04, 2008, 01:23:24:24
Har iofs inga direkta länkar, men i kemidelen på forumet finns det mycket smått och gott att läsa sig till.
Lycka till med din poolkemi :)
Z
Skrivet av: Firre skrivet augusti 04, 2008, 16:08:40:40
Hej o välkommen.  :)
är inte bra på data hjälp mej hur skickar jag en bild till forumet
Firre
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 04, 2008, 16:18:34:34
hej firre
för att skicka bilder till forumet måste du se till att bilder inte är större än vga storlek
för att skicka bilden så när du skrivit vad du vill ha i inlägget så trycker du på fler alternativ
i nedre vänstra hörnet då öppnar sig ett nytt fönster då trycker du påbläddra och letar reda på bilden trycka ok samt om du har fler bilder grödu lika med nästa(fler bilagor)
hoppas det funkar
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 04, 2008, 17:04:15:15
hej igen Firre
man kanske är lite färgad men kolla denna länken så kanske du slipper alla problemen
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2907.0
mvh carlos <sol>
Skrivet av: Fia skrivet augusti 04, 2008, 17:49:41:41
Bilder.
Bilderna ska vara förminskade innan du lägger in dom i forumet, det är enklast att göra det innan du laddar ner dom till Photobucket.
Om du har "Paint" i din dator, klicka på "Start" knappen(den gröna längst ner till vänster), sen "Alla program" - "Tillbehör" - "Paint" - "Arkiv" - "Öppna", markera bilden och sen "Öppna" igen.
Gå sen upp till " Bild" - "Ändra storlek/Snedställ". Där det står "100%", skriv i 20. Det brukar räcka. Man minskar till 20% av ursprungs bilden.
Ändra bara där det står "Ändra storlek" och både vågrätt och lodrätt. Klicka sen på "Arkiv" och "Spara som.." döp om bilden så du vet vilken som är förminskad. Klart.
Det snabbaste o enklaste sättet är att trycka på knappen "Svara" i tråden, sen under skrivrutan ner till vänster klicka på "Fler alternativ" sen välj "Bifoga". Kom ihåg bara att bliderna måste vara förminskade innan du länkar in dom. Det går inte att skriva mellan bilderna på detta sätt, utan text först så kommer bilderna sen, 4 stycken får plats, sen måste du göra ett inlägg till med 4 nya.
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 04, 2008, 18:02:08:08
hej fia
fanns det inte en färdig rutin för hur man gjorde för att lägga in bilder på forumet
tycker mig ha sett det men lyckades inte hitta den
kan du visa var den ligger//carlos <sol>
Skrivet av: Fia skrivet augusti 04, 2008, 19:01:14:14
Det sista inlägget jag gjorde är ett utdrag ur den tråden
o länken till hela tråden finns i mitt första inlägg i tråden. ;)
Annars så finns den under "Övriga frågor". :)
Skrivet av: Carlos de sol skrivet augusti 04, 2008, 19:13:51:51
 <hmm>det första man blir blind är ögonen
mvh carlos <sol>
