PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mikmar skrivet augusti 03, 2008, 09:37:57:57
Vi har haft vår pool i snart 2v med en värmepump Compheat 90 från folkpool.
De senaste veckorna har det varit kanonväder och vi har lyckats höja temp. från 12 till 25 grader. Under Lördagen var det sämre väder och vi har nu 22,5 grad i poolen. >:(
Jag tror inte att vår pump orkar leverera tillräckligt med energi för att värma poolen som är på ca 42 m3.
Jag skall till folkpool och gnälla idag och det vore oerhört nyttigt att få ta del av era erfarenheter och om ni tror/anser att detta är normalt.
Vi har en 4*8 pool med poolsafe.
MVH
Mikael och Marie
Du har en större en oss. men den borde kunna värma upp din pool enligt nedan.
Spänning 230V
Höjd 1015
Längd 800
Bredd 300
Röranslutning 1 1/2"
Elanslutning 230 V
Max poolstorlek 60m³
Effektförbrukning 1,7kW
Erhållen effekt 9kW
//Janne
- Vart i landet bor ni (längre norrut = lägre medeltemperatur => behövs mer effekt)?
- Hur är värmepumpen installerad (sidofläkt skall ha 4-5 m fritt framför sig för att inte återanvända kall luft)?
- Är cirkulationspumpen satt på timer?
- Är temperaturen mätt på morgonen eller kvällen?
En granne som har helt ouppvärmd pool nu när det var bra väder hade +24°C utan vare sig täcke eller något annat för att konservera värmen.
Hej Tack för era svar.
Vi bor i Stockholm och har haft mellan 23-30 grader på dagarna.
Vad gäller pumpen så står den så att det finns gott om cirkulation kring fläkten och pumpen är igång hela dygnet utan timer.
Var nere hos Folkpool imorse och enl personalen så skulle pumpen kunna hålla en temp på 27-28 grader utan problem, ärendet skall undersökas av servicepersonal på måndag.
Återkommer med vad svaret blev.
Tack för visat intresse.
//Mikael och Marie
mät temperaturen på inloppsröret i vp:en..mät sedan på utloppsröret, bör vara c:a 4-5° varmare i utloppet..reglera med by-pass ventilen.Jag använde en elekronisk stektermometer..tejpade fast och tryckte på en bit frigolit
hej
jag talade med Gullberg&Jansson om min pump och hur man skulle köra effektivast.
Om man har en pump som jag på 0,75 hk = 0,55 kw så kan man köra igenom hela flödet
och den hinner med att värma har man större flöde skall det vara bypass.
Han sa också att 1-2 grader var bra på in och utgående om man körde hela flödet.
Om man körde med bypass kan man nå bättre värden men då värmer den mindre mängd vatten/timme så det går på ett ut.
Man skall också komma ihåg att för stort flöde ger större slitage på titanväxlaren coh därför är det bra med bypass.
mvh carlos <sol>
jag har 40m3 och vämer med en maxitemp 51, när jag startar på säsongen så värmer den ca 2° / dygn, när den sen är uppe i de 30° jag ställt in den på så går den ca 4-5 tim/dygn och temperaturen i poolen ligger stadigt runt 30°. jag har ställt in värmepumpen på 5.5 av 10 möjliga för att hålla 30°. värmer lätt upp den i 35° om jag vill.
hej pea
verkar ju vara bra kapasitet på den pumpen, O0 var rädd om den ;D
mvh carlos <sol>
Hej mikmar,
Vi har samma som du har dvs en Compheat 90 som värmer en 8x4 folkpool.
Jag har också problem med att hålla värmen nu när det blivit kallare.
Under de varma dagarna var tempen uppe i 30 grader men är nu nere i 24-25.
Kör ca 13 timmar om dagen. Har ett soltäcke (bubbelplast) på.
Ska bli intressant att höra vad Folkpool säger.
finns en annan tråd om denna VP, står lite matnyttigt i den speciellt om flöde o bypass inställning
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2828.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2828.0)
någon som vet storleken på vvx?
/ronson
Hej allesammans
Tack för bra påpekande och råd!
Idag var servicepersonal på plats för att ruska igång poolen igen.
Cirk.pumpen som hade fastnat fixades genom att teknikern stoppade in en skruvmejsel för att snurra motorn till ett annat läge och vips så startade pumpen igen (Kändes inte seriöst, lovade att den skulle bytas om det blev problem <hmm>.
Värmepumpen fick en genomgång vad avser kontakter och givare. Teknikern sa att nu funkar det! "på måndag så skall du ha ca 27 grader"
Kollade nyss, och inte har det blivei en ynka lite grad (19).
Om samma jag har samma gradantal imorgon så blir det ett nytt telefonsamtal. >:(
//Mikael och Marie
verkade inte speciellt seriöst detta besöket detta hade ni kunnat gjort/telefon för skruvmejsel hade väl du också?
Vad gjorde han med värmepumpen hittade han något fel eller ruskade han bara lite i kablarna?
har det ökat något minst 1 grad/dag borde det minst öka.
mvh carlos <sol>
Det förvånar mig inte ett dugg, jag har en EUROPAC från folkpool, som har fungerat bra men har behövt att kalibrera tempsensoren samt bytt en gång. Varje gång jag försökt fått hjälp av Folkpool så vet dom inget eller så kan dom inte och hänvisar till återförsäljaren vilket inte heller kan något utan säger bara att dom inte har en aning och skall titta på det, har nu väntat i 1 mån på en ny sensor. Det vi får till svar är att dom kommer, jag upplever Folkpool väldigt oseriösa. Mitt råd Köp värmen från annan leverantör.
Idag kollade jag åter tempen i poolen och nu är det 18 grader mao 1 grad mindre än igår. Jag ringde åter till teknikern som hade varit här och påtalade att det inte värmer. Hör och häpnad när han säger "jag vet".
Citat" När vi satt i bilen till en annan kund så slog det oss att att kompressorn inte gick, endast fläkten snurrade, det är en kondensator som har gått sönder".
Kunde inte människan ha ringt och meddelat detta till en värmesugen poolare.
Mitt tålamod har runnit ut i breddavloppet och jag börjar bli riktigt besviken på folkpool, de var jätteengagerade i säljprocessen men nu finns inte intresset längre.
BESVIKEN >:(
Mikael och Marie
PS jag återkommer i följetången
jobbar han kvar imorgon :o >:(
Vad tråkigt sådant här är att höra! Sommaren hinner kanske ta slut innan du får ordning på prylarna!
För den som går i pooltankar blir väl inte Folkpool förstavalet.
Förstår att du är förbannad. När jag hör sånt så blir jag också arg. >:(
Det går väldigt bra att sälja men om det blir problem så.....
Hoppas att det löser sig snabbt.
Mvh martin
Halloj
Nu har äntligen serviceteknikern varit här och kollat på värmepumpen, det visade sig att kompressorn inte var rätt inkopplad >:(.
VP kom igång igår vid 15.30 tiden och då var tempen i poolen 20 grader, nu har det smugit upp till 23,5 <antman>.
Imorgon blir det nog ett dopp igen, skönt.
En annan sak som var lite roligt var att det saknades en by-pass ventil på min VP, detta lyckades dock serviceteknikern övertyga säljaren om att det måste vara en by-passventil på compheat 90.
Nu får vi se när det kommer ytterligare en kandidat för att mecka med vår pool :D
Mikael och Marie
Att ni på 3,5 timmar höjt temperaturen med 3,5 grader verkar overkligt bra.
Jag har bara med min Compheat 90 lyckas värma min pool (8x4) ca 1 grad per dag.
Angående bypass. Enl min ÅF ska man om temp är 20 + låta hela flödet gå genom VP:en. Men är det kallare öppnar man bypassen. Nu står det i en annan tråd att man ska ha den på 80-20 så det har jag just nu.
I manualen tlll VP:en står också att den klarar ett flöde på upp till 13m3/h.
/Marcus
Hej Marcus,
Inte på 3,5 timmar, vi värmde 3,5 grader på ett dygn. :)
från 20 grader till 23,5 grader.
Nu kl. 10.00 så har vi 25 grader, det har ökat 1.5 grad sedan igår kväll.
Det är det högsta vi har haft,så det blir ett bad idag. <antman>
/Mikmar
Då börjar det låta nromalt. Min VP värmer ca. 2 grader per dag.
