PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mossom skrivet augusti 02, 2008, 18:11:56:56
Har fått ett felmeddelande kod till min värmepump PSA, är det ngn här som har en PSA, felkoden är A1d, och man ju inget geni vad gäller teknik.
Hej, felmedelandet är flödet på vattnet antingen för mycket flöde eller för lite ,testa ock justera flödet på nedersta kranen på bypassen vid inloppet på pumpen./ Perman
jag är tvungen att strypa utgående flödet från värmepumpen något för att uppnå ett tryck genom växlaren som pumpen gillar.
AID = Fel flöde. Du har för lite flöde till värmepumpen vilket för att flödesvakten inte slår till.
Se till att mer flöde går igenom själva värmepumpen genom att strypa själva bypass-ventilen (inte de ventilerna som sitter på ledningarna som går till och från värmepumpen utan den som sitter mellan t-rören som går till dessa). Sätt den på 45° så bör det fungera.
:) O0 jag har gjort som ni sagt, värmepumpen startade, och jag har åter fått en tempererad pool, jag vet inte hur jag skall tacka er, men här får ni en kram.
Hej Mossom, vad har du för pool? Kanske en bild, t o m? :angel:
Samma sak händer när filtret bör tjocka igen p.g.a. backspolningsbehov.
