PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: PAS skrivet juli 16, 2008, 13:07:40:40
Titel: Anslutning av Pahlen´s Maxi 35a
Skrivet av: PAS skrivet juli 16, 2008, 13:07:40:40
Hej, har köpt och skall ansluta en Pahlen´s Maxi 35 luftvärmepump och har en kontrollfråga jag önskar svar på. På mín pump är det märkt för inlopp till vänster (pil upp) och utlopp till höger (pil ner) om man ser vp´n bakifrån (anslutningssidan). Men om man tittar på beskrivningen som kommer med så är det där märkt med out till vänster och in till höger  :-\. Kan någon som redan har installerat denna vp tala om vilket som är rätt.
Titel: SV: Anslutning av Pahlen´s Maxi 35a
Skrivet av: kråkan skrivet juli 16, 2008, 13:11:35:35
Från baksidan av pumpen är inlopp till vänster och utlopp till höger !
men om du är osäker ring Pahlens, den sommarstänger på fredag.
// Anders
Skrivet av: PAS skrivet juli 16, 2008, 13:27:25:25
Hej Anders och tack för snabbt svar, det stämmer med vad jag trodde.
//Per-Arne
Skrivet av: Eone skrivet juli 17, 2008, 14:06:07:07
Så ser min 35:a ut (avställd på vintern)
Poolen ligger åt höger till ("UT"), pumpen åt vänster ("IN)"...
 O0
Finö greijör vad?
Rijälö sakur, allihoupa...
 ;D
