PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Hasse21 skrivet juli 15, 2008, 08:34:28:28
Titel: Betongmatta
Skrivet av: Hasse21 skrivet juli 15, 2008, 08:34:28:28
Håller på att sätta upp en oval pool från primastar och har nu kommit så långt att jag lagt isoleringen på botten av poolen och hadde tänkt lägga en betongmatta ovanpå.Sagt och gjort en kompis till mej som är mattläggare var här igår och skar till den (soligt och fint ute).Sen på kvällen skulle jag limma dit skumgummilisterna och tror ni inte på f...n att betongmattan hadde krympt.Är det ngn annan som råkat ut för samma problem , nu undrar jag om man skulle våga limma mattan när den får sol på sig igen eller om den skulle dra ihop sig trots allt när det blir skugga.Drar den ihop sig och det släpper där jag limmat och tejpat skarvarna så blir det inte.......så bra.Tacksam för förslag och det är lite brådis.Solen har gått upp och lyser snart på poolen.
Titel: SV: Betongmatta
Skrivet av: ronson skrivet juli 15, 2008, 09:00:53:53
Japp, betongmattan ändrar form när solen kommer dvs pga värme/kyla. Hos mig blev den helt vågig, sedan så gick solen i moln o då sjönk vågigheten tillbaka o den blev nästan plan. Mina skarvar höll, men de syns åndä under linern.
Tips, lägg betongmattan när det är skugga o släng i linern o börja montera den så värms linern upp när solen kommer fram medans betongmattan ligger kvar pga linern.
/ronson
Skrivet av: Hasse21 skrivet juli 15, 2008, 22:56:53:53
Laddad som tusan tänkte jag ta tag i det här på kvällen , men naturligtvis drog molnen ihop sig och det började regna så nu får man vänta tills det blir bättre väder och torka upp allt som blivit blött >:(
Skrivet av: Rickard skrivet juli 16, 2008, 07:59:25:25
Om du skär till betongmattan för perfekt passform kan du få veck på botten när du fyller vattnet, mattan måste kunna expandera åt sidan då den pressas ihop av vattentrycket.
Ca 1 cm spalt mellan poolvägg och bottenmatta bör det vara när lufttempen ligger på 20-25 grader och det inte lyser sol på mattan.
Skrivet av: ronson skrivet juli 16, 2008, 09:35:32:32
Eftersom du har en sandvall/skumgummilist så kan du ha ca 4-5cm spalt mellan betongmatta o vägg.
Hittade en gammal bild hur våran betongmatta såg ut när solen hade gått i moln, dvs precis innan vi stoppade i linern.
Jag har inga veck ifrån betongmatta, dock så syns skarvarna. Men jag la dem inte över varandra o skar inte igenom båda utan la bara ihop dem o tejpade. Men skarvarna är inget jag tänker på överhuvudtaget.
/ronson
Skrivet av: Hasse21 skrivet juli 22, 2008, 23:25:01:01
Rev ut den första mattan efter ett tags försök att dra till den men gav upp och åkte o köpte 22m till.Skar till den på kvällen och limmade dit skumgummilisterna ,slängde i linern samt tömde vvberedaren.Fyllde sedan på med kallvatten men nog är det j...la svårt att få till linern utan veck.Dagen efter stog jag säkert i 4 timmar och försökte dra till fanskapet men det slutade med att jag fick dra ned linern vid bågarna och vika den dubbel vid sömmen.Fyllde sedan upp poolen med grannens hjälp,monterade poolbelysningen ,stegen ,inloppet samt skimmern.Nu ikväll har jag monterat lister och topprälsen och upptäckte då att precis där vattnet börjar trycka på plåten ovanför skumgummilisten så är det ett litet veck ,inte mycket men fullt synligt.Är det normalt eller?.Det mittersta bandet har även lättat en bit från plattan.......normalt eller?Det känns inte riktigt hundra om jag ska vara ärlig.Sen kan jag även säga att belysningen på 50w halogen trodde jag skulle lysa bättre samt att stegen var ett j..la rappel.Tacksam för svar ifrån någon som har lite erfarenheter på ovala pooler.Jajustdeja trodde även att skumgummilisterna skulle vara större men dom var cirka 8#8 cm.
Skrivet av: Pea skrivet juli 23, 2008, 21:59:25:25
grymt svårt att få linern perfekt i en oval pool utan snapin list. vi lyckades inte med vår gamla palmyra heller, men har du bara ett litet så har du nog lyckats bättre än dom flesta iaf  :) jag är inte nöjd med vår stege heller, sparade den från palmyran men den är lite vek och vinglig, 2500 är rena ockerpriset för sån skit, skulle köpt en trappa istället men man kan ju inte slänga allt. fast själva använder vi nästan inte stegen, mest när gamlingarna kommer på besök.
