		PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: Jarlen skrivet juli 04, 2008, 14:25:45:45
				Jag följer med stort intresse alla inlägg angående planering kring poolerna. Uppenbart så har många problem med sättningar i sina anläggningar efter en tid.
Jag vill slå ett slag för den metod jag använt kring min pool. Jag har gjutit en stor homogen armerad och doserad betongplatta ovanpå en komprimerad grusbädd med markisolering av stenull under plattan. På detta så har jag lagt frostsäkert terrakottaklinkers, i kakelfix för utomhusbruk.
Resultatet blev mycket en mycket vackert och praktiskt poolterass. Lätt att hålla rent och med plattor som ligger stilla. Efter en solig dag har golvet magasinerat en härlig värme som håller myggen borta och kroppen varm när man sitter vid poolside på kvällen vid en upplyst pool. Fördelen med den stora plattan är att man fördelar trycket på en mycket stor yta. Och att man behöver inte komprimera så hårt intill poolen, bara man har en tillräckligt lång yta som balanserar den eventuella sjunkningen kring själva poolen. Naturligtvis så måste plattan göras så stark att den inte knäcks vid en eventuell sjunkning. Min platta har hållit i 12 år nu med alla plattorna intakta. Kanske att jag behöver foga om på sina ställen eftersom fomassan har eroderat lite.
Mvh Jarlen
				Kan man få se en bild på lite närmre håll, kanske? ;)
				Exakt!
Komma här och komma och berätta....
Nu blev man ju oändligt nyfiken..
 O0
				Här kommer några bilder på poolterassen för att stilla er nyfikenhet.
Mvh Jarlen
				Här kommer ytterligare några
Mvh Jarlen
				Slutligen den sista. Stämnings bild "På natten"
Jarlen
Supernice!
 O0
Snygg klinker, och känslan av att den ligger "på berg" är bara något jag kan
drömma om hur härligt det måste kännas. Själv har jag byastenar/plattor på paddad
sand. Ett livstidsjobb att justera...
Mvh Jarlen
Tillhör kanske de "lyckliga"  O0 som inte haft några sättningsproblem någon gång trots "traditionellt" byastensläggande och på många olika uteplatser - tror i grunden som alltid att ett ordentligt för- och grundarbete och "inga kompromisser"/"slarv" borgar för långsiktigt resultat <antman> ovsett gjutet eller traditionellt lagt.
Däremot lär man säkert få mindre ev.  grönt mellan sten/plattorna  O0 - magasinerad värme <sol> följer med i båda fallen.
Vad man individuellt väljer/valt blir ett kostnads- och arbetsinsatsval ställt mot långsiktigt önskat resultat - gjutning är kanske också för många inte helt "enkelt" att hantera även om det i många fall kanske hade varit "kanonlösningar" <dontkn>
				Jättesnyggt!! <sol>
Vilken pool har du, gjutit själv eller? Du verkar ju ha en kant nere i poolen som en avsats att sitta eller stå?
				Hej Fia !! Ursäkta att jag inte svarat tidigare men jag har haft en hel del annat för mig
Ja poolen är 7,4 m i diameter + sarg och 2 m djup rampen runt omkring är 0,5m bred och 0,6m hög. Poolen är en blandning av gjuten och murad pool. Avsatsen är gjuten samt övre delen murad i leka. Därefter är övre delen delen försedd med en plåt som löper runt hela poolen med cellplast bakom. Botten har en grusbädd svagt doserad mot mitten med cellplast och nålfiltsmatta ovanpå. Därefter är hela poolen försedd med en liner. Det är en mycket praktisk pool. Den är dykbar och man kan lätt vila sig på avsatsen. Vanligtvis är problemet med djupa pooler att man måste ta sig upp ur poolen för att vila. Speciellt för äldre människor och barn känns det tryggt med den här avsatsen  Jag har två returer som är ställda så att vattnet driver runt i klock riktning.  Det innebär att man kan simma hur länge man vill utan att komma ur fläcken om man simmar emot strömmen. Det fungerar alltså som en jetstream. Poolen är också mycket lättstädad. Allt smuts samlas i mitten. När vi inte badar så brukar jag koppla in en egenhändigt tillverkad fontän, till den ena returmunstycket. Det blir mycket effektfullt. Avsatsen förhöjer också skönhetsärdet på poolen och gör den intressant att beskåda. Särskilt på natten när poolen är upplyst. ( Ska lägga in en bild vid något tillfälle så du får se.) Pappa till den här poolen är Sveriges första riktiga "poolkung" Sven Tumba Johansson. Det var han som började lanserar swimingpols i Sverige  med ambitionen att göra pool populär inom de breda lagren av människor. Han hämtade sin inspiration från USA. Tyvärr så la han ner mer kraft på golfen istället, och på att lansera den för de breda lagren av människor. Ledsamt, men han inspirerade ett antal efterföljare som hade större uthållighet. Resultatet av fröet han sådde ser vi idag.
Hälsningar Jarlen
				Det där med lutning mot mitten för att få allt skräp dit var riktigt smart, så skulle alla pooler vara konstruerade.
Den runda formen underlättar naturligvis transporten av skräpet till mitten, men jag tror det skulle funka bra även i pooler formade på annat sätt.
Ett bra tips för de som bygger själva i alla fall, och kanske för någon tillverkare med ögonen på skaft.  ;)
....Jag har två returer som är ställda så att vattnet driver runt i klock riktning.  Det innebär att man kan simma hur länge man vill utan att komma ur fläcken om man simmar emot strömmen. Det fungerar alltså som en jetstream.
....När vi inte badar så brukar jag koppla in en egenhändigt tillverkad fontän, till den ena returmunstycket.
Hälsningar Jarlen
Gillar "Jetstreams"-effekten!  O0 Är det för att du cirkulerar "klockrunt" som du lyckas uppnå så stark "rotationskraft" eller har du kraftigare pumpeffekt?  <dontkn> Följdfråga på det blir hur du lyckats få "skimmern" att vara effektiv och suga ut pool- och ytvattensmuts etc. i den "strömmen"?  <hmm>
"Fontäneffekt" låter också lite lockande för egen del vid "badviloperioderna" och kvällsstämning - gärna foto på egenhändiga konstruktionen och poolkvällsvy.  O0
				Hej Poolbadaren!
Du kan gå in på ämnet Markpooler, och titta under rubriken Nu är det
Hawaii !! Där kan du se ett par nya bilder. Centrifugalkraften gör att vattnet går ut mot poolväggen och breddavloppet. Har aldrig något skräp på ytan. Jag har ett munstycke ställt uppåt mot ytan och det andra ner mot botten. Ja jag har en ganska stark motor.
Jag får återkomma med beskrivning på fontän.
Mvh Jarlen
Hej Poolbadaren!
Mvh Jarlen
Hej Jarlen,
tid att damma av gammalt ämne och återkomma med hur du löste ditt fontänbygge för nu tänkte jag "vrida ihop" ngt. men alltid nyfiket kul att ta del av andras lösningar - "steal with pride, you know"!  O0  ;D
Mvh. "Poolbadaren"
				Hej Poolbadaren!
Mitt bygge är ganska simpelt. Jag har en liten sexkantig blytacka i botten för att arrangemanget inte ska skälpa. På den har jag monterat en gardena koppling, en sån där som man sticker ner i marken när man vill bevattna en del av en gräsmatta. På den har jag kapat bort den delen som man sticker ner i marken och sedan har jag borrat hål i botten och skruvat fast den med med en skruv i blytackan. Sedan har jag tagit överdelen på en blå vik-slalomkäpp som jag gänga på gardena kopplingen, och i toppen en stril. Sedan har jag använt mig av ett lock för vinterstängning av returerna som jag borrat hål i för att montera en gardena koppling i ( en sån där med gänga och snabbkoppling) för att tillverka gängorna i käpp och koppling så har jag använt en vanlig metallboppling för rör med samma gänga och värmt med fönen för att få plasten att format sig efter gängan. Slutligen så har jag en vanlig gardena reglerventil så att jag kan ställa in hur högt jag vill att vattnet ska spruta samt slang som förbinder de bägge enheterna.
Lycka till Hälsningar Jarlen
Hej Poolbadaren!
....Sedan har jag använt mig av ett lock för vinterstängning av returerna som jag borrat hål i för att montera .....
Lysande Jarlen,
jag "stjäler" några av dina goda råd direkt, bla.a lock för vinterstängning (som jag inte ens visste fanns) men som löser anslutningsproblemet på betydligt enklarer sätt än mitt egna påtänkta - greit!  O0
När arr. är klart kommer poolsidebilder från fontänbygget i dimmersoftad poolbelysning.
Mvh. "Poolbadaren"
				Hej Jarlen!
Kan du gå in lite närmre på hur du har gjutit runt poolen. Expansionsfogar, tjocklek, armering o liknande?
mvh Mats
				Spännande och annorlunda pool det här, med en del kul idéer. Speciellt gillar jag gjutningen runtom och 2m djupet med avsatsen. Fallet mot mitten är också intressant.
				Så coolt med "riktig" stenläggning runt om... men vad gör man om man måste ner och laga en koppling, läckage vid lampa, etc. ... bila upp ett hål i underlaget känns ju inte helt kul. ... fungerar kanske om man förbereder med "luckor" på strategiska ställen.
