PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: Estefan skrivet juli 04, 2008, 10:57:34:34
Titel: Estefans stenläggningar
Skrivet av: Estefan skrivet juli 04, 2008, 10:57:34:34
Lite bilder på stenläggningar
Titel: SV: Estefans stenläggningar
Skrivet av: Estefan skrivet juli 04, 2008, 10:59:29:29
Fler bilder
Skrivet av: Estefan skrivet juli 04, 2008, 11:01:47:47
Mer bilder
Skrivet av: Estefan skrivet juli 04, 2008, 11:03:26:26
Mer
Skrivet av: Estefan skrivet juli 04, 2008, 11:05:20:20
Växthus o poolen
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juli 04, 2008, 15:39:48:48
Fina bilder, jättesnyggt, härligt poolområde  O0 O0 O0
LOTTERÖD
Skrivet av: Snutte skrivet december 30, 2008, 15:40:56:56
Hej ,
Kan du berätta lite om hur du gjorde med sätt-sanden runt poolen ?
Använde du padda eller kan det skada poolen?
Nu ligger det makadam närmst yttersidan på poolen.
Jag har tänkt lägga fiberduk o sedan "trumla" för hand ,men padda hade varit bättre.
Nybliven poolägare ,som hann bada ett par gånger innan vintern slog till  :)
Tacksam för tips innan våren är här
Skrivet av: Estefan skrivet januari 06, 2009, 16:19:13:13
Hej Snutte
Ser att du bor i Karlskrona inte långt från där jag bor.
Ska försöka berätta lite om hur jag gjorde vid bygget om minnet finns kvar.
Gropen grävdes hösten 04 och montaget var våren 05.
Hade tur med att det var "kråkberg" med mycket småsten och sandjord.
Marken är väldränerad och jag har inte haft något vatten i dräneringsbrunnen någon gång.
Gropen var väl tilltagen med fiberduk i botten. Allteftersom jag fyllde vatten i poolen så fyllde jag med makadam "10-15 mm" och jag packade med mina 46:or och 100 kg kropp. Det räckte och jag använde ingen padda. Över makadamet la jag fiberduk och därefter ca 15 cm stenmjöl som jag packade med en bult som nog syns på en bild som jag bifogar.
Jag vattnade och bultade, vattnade och bultade. Det blev stenhårt.
Det blev ca 75 m3 plattor, 35 ton makadam och 15 ton stenmjöl.
Nu till sommaren har plattorna legat i fyra år och några sättningar har jag inte haft.
Planen till sommaren är att gjuta en sockel runt hela poolområdet. Därefter 3 lager leccasten runt om med en avrundad sten på toppen.
Det blir likadan mur som jag har på framsidan målad med strukturfärg.
Det blir belysning på muren också.
Sambon vill ha en bar på någon kortsida.
Det finns mycket att göra men även tid för sol och bad.
Lycka till med din stensättning. Mycket jobb är det men det är det värt.
Ser fram emot lite bilder på ditt arbete.
Stefan
Skrivet av: Estefan skrivet januari 06, 2009, 16:20:56:56
Lite bilder
Skrivet av: Estefan skrivet januari 06, 2009, 16:22:22:22
- 15 grader på morgonen.
Om ett halvår då!!
Skrivet av: Estefan skrivet januari 06, 2009, 16:23:29:29
Så här ska muren runt poolen förhoppningsvis bli.
Skrivet av: mofajenko skrivet januari 08, 2009, 21:02:11:11
Hej Estefan,
Smakfullt! O0
Vilken är tillverkare av stenen som du har lagt runt poolen och var köper man den?
Vi valde en beige/natur sten som pool sarg. Det är snyggt men det har varit svårt att hitta en mark sten/platta som passar. Det är ju svårt att se men det verkar som dina plattor är melerade med beige och grått kan det vara så?
mvh,
Fredrik
Skrivet av: mofajenko skrivet januari 08, 2009, 21:13:33:33
Hej igen Stefan,
Kan stenen heta Starka Patina struktur Fantasi-grå?
mvh,
Fredrik
Skrivet av: Snutte skrivet januari 09, 2009, 19:09:45:45
Tackar för tipsen så länge !
Jag återkommer med bilder när i är igång/färdiga.
Det är just det där jag var ute efter om duk skulle ligga i mellan makadammen o grusen och om man kan tänka sig att räcker med "mannakraft" istället för padda.
De stenar vi tänkt oss är 20 x 20 cm ,så man är lite orolig för sättningar ,men i värsta fall får man väl göra om !
// Stefan
Skrivet av: Estefan skrivet januari 09, 2009, 23:29:16:16
Hej igen
Här är länken till stenen.
http://www.starka.se/produkt_start.asp?prod=Patina%20Struktur%20Exklusiv&grp=3
MVH
Stefan
Skrivet av: Estefan skrivet augusti 09, 2009, 13:03:10:10
Lite bilder på sommarens projekt runt poolen.
Skrivet av: Estefan skrivet augusti 09, 2009, 13:10:00:00
Några till
Skrivet av: Estefan skrivet augusti 09, 2009, 13:11:56:56
Lite till
Skrivet av: Majja skrivet augusti 09, 2009, 14:17:25:25
Snyggt  O0
Skrivet av: Fia skrivet augusti 09, 2009, 16:51:24:24
Det blir baske mig bara snyggare o snyggare!! <sol> <sol>
Skrivet av: Estefan skrivet augusti 09, 2009, 21:53:13:13
Några nattbilder
Skrivet av: johansofie skrivet augusti 12, 2009, 22:30:03:03
Hej, vilken fin mur du har.
Du skrev att du målat den med strukturfärg, vad är det för färg?
Har själv murat en lecamur runt min pool och ska snart måla den, och vill gärna få lite struktur på ytan.
Mvh Johan
Skrivet av: utopiazz skrivet augusti 12, 2009, 23:00:20:20
Utan att ha sett den i verkligehetn så skulle jag tro att det är en silikatfärg med marmorkross
Skrivet av: Estefan skrivet augusti 13, 2009, 01:35:07:07
Färgen som jag har målat med heter Sandtex Akryl V Medium och det är Nordsjö som har den.
Muren är målad två gånger. Man lägger på rikligt med pensel och sedan har man en roller avsedd för strukturmålning. Det ger en bra struktur.
Stefan
Skrivet av: johansofie skrivet augusti 13, 2009, 08:56:54:54
Tack för era svar!
När jag varit runt i färgaffärer har jag blivit rekomenderad silikatfärg, går det lika bra att måla med akrylfärg?
Mvh Johan
Skrivet av: utopiazz skrivet augusti 13, 2009, 09:36:37:37
Jag har inga bra erfarenheter med akrylfärg på murar. Kör alltid med silikatfärg
Skrivet av: johansofie skrivet augusti 13, 2009, 10:41:16:16
Ok, då är det kanske bäst att måla med silikatfärg.
Vet du hur man enklast får en strukturyta?
Räcker det med en roller som "grov" i ytan?
Mvh Johan
Skrivet av: Estefan skrivet september 25, 2009, 18:47:12:12
Skulle gärna vilja se några exemplar av dina dåliga erfarenheter av akrylfärg på murar/utopiazz.
Visa hur dina resultat ser ut med silikatfärg./Stefan
Skrivet av: utopiazz skrivet september 26, 2009, 14:41:06:06
De dåliga erfarenheterna målades om i somras.
Skrivet av: ronson skrivet september 27, 2009, 19:41:45:45
utopiazz, vilken typ o fabrikat använde du av akrylfärg?? Det finns det akrylfärger som är anpassade för att använda på betong, leca etc. Nordsjö Sandtex alt Murtex är sådana färger.
/ronson
Skrivet av: utopiazz skrivet september 27, 2009, 21:07:34:34
Jag kommer inte ihåg när det målades då det var nästan 10år sedan. Både den grå och den bruna målades samma år fast med olika färger, dom sitter i samma väderstreck och är lika utsatta för väder och vind. Enda skillnaden är att den bruna är målad på putsad leca medans den grå är målad på putsad cellplast
