PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: lennartsson skrivet juli 01, 2008, 12:09:01:01
Titel: Pump/Filter hur långt ifrån poolen?
Skrivet av: lennartsson skrivet juli 01, 2008, 12:09:01:01
Jag är ny på det här med pooler, har precis byggt en j&f storpool 3,6x6,1.
Jag undrar hur långt ifrån poolen jag kan placera pumpen & filtret, skulle vilja ha det i garaget men dit blir det ca 30 meter enkel. Garaget ligger lite lägre så att pumpen hamnar på ungefär samma höjd som när den står vid sidan om poolen.
Jag tänkte även ha solpaneler ovanpå garagetaket, vilket blir ca 3 meter ovanför poolen.
Hur långt har ni andra mellan poolen & pumpen?
Tror ni att det jag vill göra är genomförbart med den pump jag har?
Hälsningar Jörgen
Titel: SV: Pump/Filter hur långt ifrån poolen?
Skrivet av: Fia skrivet juli 01, 2008, 12:48:16:16
Hej o välkommen. :)
Fråga säljaren om din pump orkar trycka vattnet till garaget o sen upp på taket. Placeringen i garaget är ju annars kanon att ha. Har det själv. :)
Hur stark pump har du?
Skrivet av: lennartsson skrivet juli 01, 2008, 13:43:15:15
Jag har en 1hk:s pump.
På jf var dom osäkra på om det skulle funka.
Jag tänkte att det är någon här som har långt mellan pump och pool.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juli 01, 2008, 14:20:08:08
Några uppslag....
Jag vill minnas min pump är på 1 hk/16kubik per timme (är inte i närheten just nu... <hmm> )
Från skimmer har jag drygt 25 meter och till inloppshål (3 st. ca.18-20-23 meter) - utöver det "lyfter" jag vattnet, dvs. min pump ligger ca. 25 meter från pool och ca. 1 meter över poolytnivå - so far so good...  ;D
När jag installerade sas. det från lev. max. 30 meter (i mitt fall) - jag har inga problem med flöden, "tvärtom" - kan tycka ibland det suger till i skimmern så man häpnar... :o likaså vid inloppshålen är det starka utflöden  O0
Undvek i möjligaste mån tvära 90-gradersböjar utan försökte hålla mig till 45-gradiga eller mjuka slagböjningar för att slippa många onödiga "flödesbromsar" - "många bäckar små"...  ::)
Var ngt. osäker sett till teoretiska flödesberäkningar och sträckorna/"expertisutlåtanden" ("gåååår allldrig" / "inga problem") så vi kopplade in och testade innan slutliga täckningen för att se "real-life-resultat" - så känns det osäkert så koppla in dig i tänkt system och testa funktion - är ju bara slangarna vid annan placering du behöver korta om det inte funkar - alternativt dimensionera upp dig pumpmässigt och ev. rör/slangdim.mässigt.
Skrivet av: Lunken71 skrivet juli 01, 2008, 17:49:21:21
Vad använder för slangar och dimensioner då?
Skrivet av: lennartsson skrivet juli 01, 2008, 18:17:08:08
Vilken dimension ska jag ha på slangen?
Det lutar åt att jag testar hur det fungerar med det jag har. Om det inte funkar som det ska kan man väl skaffa en separat pump till solvärmen, och bygga ett pumphus bredvid poolen för pump/filter.
Skrivet av: Ernst skrivet juli 01, 2008, 22:45:16:16
Jag har precis installerat en Palmyra från Poolmans. Jag la till ca 700 för att få en starkare pump. Jag har ca 20 meter till garaget där pump och filter står. Garaget ligger under poolens nivå så det verkar vara optimalt. Det enda som jag inte tänkte på var att sätta en avstängning vid pumpen så att man lätt kan göra rent filtret i pumpen. Kommer att sätta dit ett sådant innan nästa säsong. Tyvärr vet jag inte hur starkt min pump är.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juli 01, 2008, 23:35:25:25
Klockren fråga, sorry - glömde grundförutsättningarna i storyn...  ::)
Mitt system är 50 mm / 2" anslutningar och rör.
Skrivet av: Ernst skrivet juli 02, 2008, 08:46:29:29
Jag glömde skriva det att jag har lagt 50 mm PEM rör mellan garaget och poolen.
