PoolForum - swimmingpooler => Säljes => Ämnet startat av: Rickard skrivet juli 01, 2008, 10:39:54:54
Lätt defekt sandfilter (7 år gammalt) med 2 år gammal centralventil säljes för 2000 kr. I bra skick.
Storlek dia 600 mm, höjd till toppen av centralventilen 1080 mm.
Då vi har vårt filter i förrådet blev jag lätt chockad när jag upptäckte att det läckte lite precis vid dräneringen så jag köpte i panik ett nytt filter...
När jag tömt filtret på sand och rengjort det tog jag ut det i solen (hade tyvärr hunnit fylla och montera det nya) för att se om jag såg "hålet".
Och det gjorde jag, tydligen har gjutningen inte varit helt optimal, så precis vid dräneringen, i botten av filtret skiner ljuset igenom (tunnt material) på två ställen. (diameter på gjutformsdefekterna ca 2-4 mm på var sida om dräneringen)
Det bör inte vara några större problem att fixa med lite plast/padding både på utsidan och/eller insidan.
Kan fixa foton inifrån filtret om nån är intresserad, säljer helst till någon som kan komma och hämta det då det är rätt skrymmande att packa och frakta.
/Rickard
