PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: matz skrivet juni 29, 2008, 12:02:02:02
Skall bypassventilen vara helt stängd och ventilerna in/ut vid VP:en vara helt öppna..eller hur skall det vara
Vet inte vilken pump du har men det råd jag fått på min Comp Heat 90 är att ha bypassventilen öppen ca 45grader.
Ventilerna in/ut ska vara helt öppna.Används bara om/när du vill serva eller ta bort Vp:n.
Vitsen med bypass som jag har förstått är att strypa ner flödet genom Vp:n så optimal effekt erhålles vad gäller värmetillförsel.
Man får prova sig fram helt enkelt med ventilen olika öppen.
/Henke
min poolpump ger 13m³/timme..enl värmepumpsmanual jag fann på nätet står det "average waterflow 3m³/hour" ..skall man strypa bort 10m³/timme föra att få full COP.Inte lätt utan flödesmätare
Stryp flödet tills du har ca 5 grader difftemp före/efter värmepump (men innan flödet går tillbaks till "huvudcirkulationen")
Då bör du ha tillrckligt flöde genom värmepumpen.
Förmodligen behöver du inte alls strypa mycket för att komma dit.
Har en Gullberg Jansson, har ställt in den så jag har en skillnad på 1-2 grader, enligt manualen....
Oldis
mätte på ingången vid VP:n..och fick 22°-23° med stektermometer..utgångstemp. är väl den som står i fönstret på pumpen där är nu 26°..tackar för tips..skulle dock dock vara klädsamt om man fått dessa råd ifrån poolsäljaren "det får du reglera med ventilerna".Dessutom är dessa ventiler inte gjorda för reglering,utan kulventiler i plast som ju är till för på-och avstängning
Jag har egentligen ingen aning, men jag misstänker att det inte är speciellt väl utprovat vid vilken tempdiff de där värmepumparna har bäst verkningsgrad.
Tycker det är lite tråkigt då verkningsgraden påverkas rätt kraftigt om man inte har optimala inställningar.
På en normal jord/bergvärmepump med R407C som köldmedie skall man ha minst 6 graders deltaT och på en värmepump med R410A ca 3-4 graders deltaT för att de skall ha optimala förutsättningar.
Då jag inte vet hur pass effektiva värmeväxlarna är i poolvärmepumparn kan jag inte säga att samma gäller för denna typ av värmepumpar, men det skulle förvåna mig om detsamma inte gällde dessa pumpar.
Med en nogrann tempmätning på utgående och inkommande poolcirkulation borde man kunna mäta sig fram till maximal COP, alltså som följer:
Vi antar att pooltemp är 28°C och inloppet (efter att poolvärmepumpen värmt vattnet) är 29° med en viss strypning av bypassen, man ändrar sedan flödet antingen uppåt eller nedåt och mäter sedan igen, om difftempen stiger har man ändrat flödet åt rätt håll, om difftempen sjunker har man ändrat åt fel håll...
Så skulle jag i alla fall göra.
Med en logger från webshopen får man rätt bra koll på temperaturerna: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=21&products_id=28
