PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: marcus skrivet juni 27, 2008, 20:45:13:13
Jag har precis byggt en pool 8x4 med roman end trappa.
Ska ha en stensarg runt och sedan stenplattor utanför.
Hade tänkt att ha sargen i samma höjdnivå som de kringliggande plattorna. Tycker det ser snyggast ut.
Finns det någon nackdel med detta?
Jag kommer se till att plattorna lutar bort från poolen så att inte regnvatten från plattorna rinner i.
mvh
/Marcus
Kan inte svara av erfarenhet utan bara en åsikt eller tanke. Håller med om att det är otroligt snyggt att ha den i samma nivå. Nackdelen kan väl vara att det lätt blåser i småskräp som annars kanske längs en låg kant.
Vad har du tänkt dig för poolskydd? Det kanske också påverkar?
Jag valde att sätta stensargen en dryg cm högre än stenplattorna runt omkring. I och med att marken runt omkring inte hade satt sig helt och hållet, riskerar mindre nivåvariationer som efteråt kan uppstå hos stenplattorna, att synas mycket mer om de läggs i exakt samma nivå som stensargen mot om man har lite skillnad i nivå.
Vi har grå kalksten i samma nivå som poolkanten (glasfiber).
Det hamnar en hel del skräp i poolen som förmodligen skulle stannat utanför om vi haft en upphöjd kant.
Vi funderar på att fixa till en sådan i samma grå kalksten. Snyggare utan men mer praktiskt med.
Gjorde allt i samma nivå för att slippa ha "snubbelupphöjningar" - skall bara vara att "glaijda ner" för både stora och små ::) Inget vi ångrar, tvärtom - kan rekommenderas! O0
Gjorde för att slippa regnvatten markdränering runt om 3 sidor och la fall på 4:e från poolen - har ytterst lite "nedsläpp" i poolen, nästintill obefintligt.
Du kan se vår lösning på
http://picasaweb.google.se/ekeby.reklam/PoolprojektEkeby200705200706?authkey=Gv1sRgCJiQ1Oqqw-64fg&feat=directlink (http://picasaweb.google.se/ekeby.reklam/PoolprojektEkeby200705200706?authkey=Gv1sRgCJiQ1Oqqw-64fg&feat=directlink)
Jag har en förhöjning på ca: 2cm. Det blev så eftersom jag bestämde mig för stensarg efter plattläggningen.
Det blev iallafall snyggt och mindre skräp i poolen.
Vilket alternativ du än väljer så kommer du att bli nöjd O0
Hej Tobbe,
Vilken snygg stensarg ni har. Vad heter den och var har du köpt den? Pris???
Vi bygger en 4x8 med romantrappa.
