PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: matz skrivet juni 26, 2008, 09:46:58:58
Titel: Saltgenerator
Skrivet av: matz skrivet juni 26, 2008, 09:46:58:58
Jag har satt saltgeneratorn i källaren efter sandfiltret men den skall sitta efter värmepumpen står det..i så fall skulle den hamna utomhus.Vad blir effekten hos mig nu..
Titel: SV: Saltgenerator
Skrivet av: Rickard skrivet juni 26, 2008, 11:38:37:37
Du får den högsta klorhalten precis i värmeväxlaren vilket riskerar att den "rostar" även om den är rostfri.
Det bästa är att ha klorering/saltgenerator efter alla metalldelar.
Jag vet inte hur livslängden påverkas, men det är i alla fall inte positivt att "klorera" direkt före värmeväxlare.
Å andra sidan så klorerar väl de allra flesta genom att ha en klorpuck i skimmern, och det ger ju praktiskt taget samma resultat - bara några meter slang och sandfiltret som skiljer.  ???
Jag gissar att det inte är så farligt om alla andra värden är bra, så att du inte har aggressivt vatten.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 26, 2008, 16:15:53:53
Det är nog rätt och riktigt "ofarligt" i de flesta fall MEN....  >:D
Har du fel vattenbalans vid något tillfälle och ngt. händer/rostar (och det kan gå fort....) - oavsett, utöver förstörd detalj, kostnad och nymontage så gäller inte någon garanti då man inte följt "direktiven"  :-\ (om det uppdagas....  :-X )
Sett till klorpuckar i skimmer är det oftast långa meterlängders "utspädningsskillnader" sett till generator/klorinator i omedelbar värmeväxlarnärhet = kemikaliekoncentration....  :o
Jag hade (vis av annan "vattenaggressivitetserfarenhet") absolut inte medvetet chansat utan försökt lösa det rent monteringsmässigt så det hamnade "by-the-book" och därmed med bästa långsiktiga förutsättningar.
Skrivet av: matz skrivet juni 26, 2008, 18:40:51:51
jag har en alkanitet på 205..hur får man ned det..med poolen följde bara ett medel för att sänka alkaniteten
Skrivet av: Steffe skrivet juni 26, 2008, 19:30:29:29
Om du har en saltgenerator så antar jag att din värmeväxlare är i titan (bör vara det då salt är mer korrosivt än klor) och då bör det inte vara några problem (salt är ju mer korrosivt än klor).
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 27, 2008, 08:53:45:45
Tidigare debatterat, sök på "alkalinitet" i startsidan http://www.poolforum.se/forum/index.php (http://www.poolforum.se/forum/index.php) av forumet eller hoppa vidare på länkarna nedan för råd och tips  O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=606.msg4545#msg4545 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=606.msg4545#msg4545)
http://www.pahlen.se/images/poolguiden/Poolguiden.pdf (http://www.pahlen.se/images/poolguiden/Poolguiden.pdf)
