PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: mdredfox8 skrivet juni 24, 2008, 10:19:16:16
Är det någon som har satt fast cellplast på sidorna på en storpool?
Vilken tjocklek har ni använt på cellplasten och hur fäste ni cellplasten mot poolen?
Jag är oxå intresserad hur man sätter fast dom! Jag har markisolering 80mm som jag tänkt använda till det...
Iofs har jag en cranpool rund 4.6 meter, men min princip kanske funkar för er oxå. Jag spände fast 50mm cellplast med ett rep runt poolen o sista biten ett spännband så att jag kunde dra ihop allt. Satte dit några brädbitar där jag såg att det glipade mellan isolering o väg som extra spänn
Jag köpte en gummilist som jag la längst ner i botten av poolen istället för sandvall. Till den gummilisten medföljde det spraylim som fungerade bra. Jag funderar på att prova att limma fast isoleringen med det limmet. jag återkommer om det fungerar.
Jag provade ikväll att limma fast isoleringsskivorna på sidan av poolen. Det verkar fungera bra. Limmet som jag använder är på sprayburk och heter Scotch-Weld 74 - Skumplastlim. Spraylimmet kostar 200:- flaska och köptes av Teges Pool.
Jag skar skåror i min frigolit så att den gick att böja och tejpade fast allt med silvertejp när jag hade min runda ovanmarkare.
Skulle jag gjort på samma sätt igen? <hmm>
Om jag haft cellplast hemma som redan var inköpt så skulle jag ha gjort likadant men sprutat in fogskum i skårorna när jag böjt till den mot poolen.
Annars skulle jag lätt ha köpt rymdfolie: http://www.wiedland.se/thr/ (http://www.wiedland.se/thr/). O0
Trådar där rymdfolien diskuteras:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2231.msg17494;topicseen#msg17494 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2231.msg17494;topicseen#msg17494)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2919.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2919.0)
Jag skall nog också göra så att jag skär i frigoliten så att den formar sig bättre efter den runda formen på poolen. Jag var och köpte ett spraylim precis ute på stan som kostar 129:- flaskan. Hittade det på en firma som säljer skumgummi mm. Tror att den kommer att fungera lika bra som Scotch.
Jag kommer att köra rymdfolie istället, verkar bättre..
Ja det verkar intressant som alternativ till friggolit, men om man måste köpa en rulle för 2970:- (55 m2), så tror jag att jag kör friggolite från byggmax istället (blir drygt 780:- för att täcka min pool!).
http://www.blocket.se/vi/16659046.htm?ca=20_s
