PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: stegu75 skrivet juni 22, 2008, 11:53:10:10
När jag startade min nya best way pool på ca,7000 liter så mätte jag med teststickor phvärdet och det visade jättelågt phvärde.
På kommunens hemsida står det att ph-värdet från kranen kommunalt vatten är ca, 8,1.
Kan det sjunka genom att bara fylla på det i poolen?
Det som kommer från kran/kommunala nätet sjunker inte för att det hamnar i din pool.
Har därmot debatterats tidigare att teststickor förefaller vara "färskvara", dvs. är de gamla kan man inte lita på dem - kanske kan vara en förklaring?
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2869.msg21664#msg21664 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2869.msg21664#msg21664)
Sen kan det också vara så att vissa kommuner har lokala borror (som i mitt fall) och då kan värdet variera från gång till gång men pH brukar ofast vara avsevärt högre än poolrekommendationerna oavsett - lutar åt "gamla" teststickor så köp nya alt. ytterligare ett testkit, t.ex. med tabletter som brukar vara tillförlitligare så kan du jämföra och ha koll.
Det var nog så att det inte gick att lita på teststickorna.:-(
Jag köpte allt i höstas och då hittade jag ett test med tabletter också och det visade något helt annat.
Testade vattnet direkt i kranen och där låg Phvärdet på 7.8 sen testade jag i poolen och där låg det på 8.2 så det stämmer nog.
Igår så skickade jag i PH+ för jag trodde att det var för lågt enligt teststickorna.
Så nu har jag hävt i PH- och låtit pumpen gå så ska jag ta nytt test ikväll.
Det är väl bara att skicka teststickorna åt h*****te,lika opålitliga som dom som finns till akvarier.:-)
Tabletterna verkade funka smidigare,lätta att läsa av.
