PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Marimar skrivet juni 18, 2008, 13:36:04:04
Titel: Cirkulationspump hur ofta ska den gå?
Skrivet av: Marimar skrivet juni 18, 2008, 13:36:04:04
Hur ofta kör ni er cirkulationspump?
Första säsongen med pool för mig, och har haft den färdig sedan en månad tillbaka.
Funderar nu på hur ofta man behöver köra cirkulationspumpen egentligen. Har kört ungefär halva dygnet nu när den nått behaglig temperatur. Ungefär varannan timme under dagen, sen uppehåll under natten för att köra i 3-4 timmar från 05:00 ungefär.
Hur kör ni andra?
Mvh, Paul
Titel: SV: Cirkulationspump hur ofta ska den gå?
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 18, 2008, 13:49:51:51
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2620.msg20214#msg20214 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2620.msg20214#msg20214)
Skrivet av: mdredfox8 skrivet juni 18, 2008, 16:02:25:25
Jag kör min pump från 08:00 till 20:00 nu innan jag har fixat allt med värmepump. När det är fixat ska den gå 24/7.
Skrivet av: Samses skrivet juni 23, 2008, 14:33:41:41
Jag kör min dygnet runt. Den drar inte så mycket kräm och man får tillbaka det i bättre vatten. Jag kör även VP dygnet runt, men det skulle man ju kunna diskutera å andra sidan lär man tappa några grader till på natten annars.
