PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Granispool skrivet juni 06, 2008, 07:35:31:31
Hej Hopp alla gladda poolare...
Har sökt på nätet efter väderstation att ha inne, med trådlös poolvattengivare. Hittat en del men de ligger runt 1 500-2 000 sek, finns det någon som vet var man kan finna billigare?
/granispool <sol>
Halloj
Vi köpte en förra året på Clas olson som visar inne och ute och vatten temp, funkar kanon, man kan köpa till givare om man vill ha fler, tror det följer med en, men vi köpte till 2 till, nu finns det även med regnmätare och vindmätare. priset 495 den dyrare varianten kostar 795.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=19246737
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21570599
H det gott!
Här finns några.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2083.0
http://www.kjell.com/?item=48575&path=402000000,419000000,421500000
Trådlös pooltermometer
Innetemp. och temp-alarm.
TFA Miami. Lyxig pooltermometer. Visar temperaturen i poolen på både sensorn och på inomhusdisplayen. Visar också om temperaturen är på väg upp eller ner. Minne för högsta och lägsta temp. Temperaturlarm. Klocka med alarm. Lev med lina och batterier. Köp till extra sensor (se 48579) för utetemperatur.
349:-
Om du ska välja en som är trådlös så ta inte de billigaste. Välj en som klarar lite längre sträcka. Jag köpte en först på claes olsson men fick lämna tillbaka den eftersom den knappt klarade av 10
meter utan några väggar i vägen.
Nu har jag en 30 meter ifrån med flera väggar emellan och den fungerar toppen.
http://www.safecast.se/shop/show_product.asp?artnr=WS50P50
Jag bytte den flytande till en med tråd som jag tejpat fast i poolrummet. http://www.safecast.se/shop/show_product.asp?artnr=S300IA
Man kan ha flera olika anslutna och den finns även som hel station, även för dator.
