PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: shogol skrivet juni 05, 2008, 03:40:39:39
Titel: poolrum, pooltak
Skrivet av: shogol skrivet juni 05, 2008, 03:40:39:39
Hej! Jag har funderat på att bygga upp en poolhus, eller en överbyggnad över min stora pool 4X8 meter. Är det någon som har erfarenhet av att bygga sådant. Vet ni vad kostar om man ska snickra sådant? Vad föreslår ni i så fall " Uppsjutbara pooltak" eller " Snickra poolhus"?
Titel: SV: poolrum, pooltak
Skrivet av: Fia skrivet juni 05, 2008, 22:47:36:36
Mitt råd är att köpa skjutbart pooltak. Då kan du ju välja om du vill bada under bar himmel eller ej.
Skrivet av: jjboy skrivet juni 05, 2008, 23:37:34:34
Välj ett skjutbart. Det är toppen och väldigt lätt att sköta.
Då får man både en öppen pool och en inbyggd.
Skrivet av: shogol skrivet juni 07, 2008, 00:47:56:56
Tack för tipset!  Jag kan tänka mig att de skjutbara pooltak är mycket dyrare än snickrad poolrum kanske. Dessutom kan det bli svårare att isolera skjutbara än de snickrade och svårare att hålla värmare miljö i de. Eller vad tror ni?
Vet ni vad kostar att bygga ett poolhus av trä med snickeri?
 <dontkn>
Skrivet av: Fia skrivet juni 07, 2008, 16:37:45:45
I vilken landsända bor du? Hur är vintrarna där?
Helt klart kan du isolera bättre med ett snickrat poolhus.
Skrivet av: shogol skrivet juni 07, 2008, 21:19:57:57
Hej Fia!
Jag bor i Borås! Här är lagom kallt på vintern typ 15-23 -grader. Vet du vilken är mer lönsammast snickrad poolhus eller färdiga skjubara?
Skrivet av: Fia skrivet juni 07, 2008, 21:26:37:37
Det vet jag inte, ska du få in en pool plus ha någon plats att sitta så blir det ju ganska stort.
Kolla i Vi i villa, där finns ganska mycket annonser på färdiga lösningar med ex. isolerglas.
Sen, beroende på hur lång du kommit i din tanke, så begär in offerter från olika snickeriföretag.
Du kanske känner en snickare som är beredd att hjälpa till? ;)
Skrivet av: shogol skrivet juni 07, 2008, 22:01:40:40
nej tyvärr har jag inga sådana previligium at ha bekaner som är elektriker, snickare eller rörmakaren. men tack för tipset i alla fall
Skrivet av: jjboy skrivet juni 08, 2008, 13:35:51:51
Hur ser tomten ut där du ska ha allt?
Ett byggt står ju där alltid som ett stort uterum med en pool i.
Ett skjutbart kan du med lite extra skenor putta undan så att du varma dagar (som det är nu) få poolen öppen där man kan springa och hoppa i mm.
När det gäller värme så håller även skjuttaken värmen bra under kallare perioder. Nu hade jag inte mitt färdigt moterat i vintras men jag la en pressening över som ett extra skydd då.
Jag badade i 28-29 grader under jullovet i poolen.
Priset på ett pooltak blir nog billigare än att du måste leja en snickare som bygger ett poolrum. Vilket som är mest lönsamt beror på hur du tänker. kostnad, byggtid, utseende, värme, mm.
Lycka till med ditt val, jag är nöjd med pooltak! :D
Skrivet av: Laika skrivet juni 19, 2008, 17:28:31:31
Jag har tänkt i banorna typ partytält fast med Uv-beständig byggplast istället kombinerat med solvärme+kanske nån ved-historia. Ett party-tält klätt med uv-plast lär ju bli ett drivhus om man har det stängt tills man vill bada..
Skrivet av: Stor Spike skrivet juni 19, 2008, 21:26:48:48
http://www.blocket.se/vi/15600411.htm?ca=20_s
Här har du ett "typ"partytält.
Skrivet av: Laika skrivet juni 21, 2008, 15:13:00:00
Tack Spike men min pool är rund 3.66 m kanske inte sa det i början. Ber om ursäkt isåfall.
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 21, 2008, 22:32:25:25
Annat uppslag: http://www.poolstore.se/default.asp?gotoUrl=/poolhus.htm (http://www.poolstore.se/default.asp?gotoUrl=/poolhus.htm)
Skrivet av: shogol skrivet juni 23, 2008, 01:37:43:43
tacj så mycket för alla tips. Det här med tälten kan vara en alternativ men jag tror det blir svårt att isolera och värma upp den, dessutom tror jag inte att det finns i stora storlekar som 4 x 8 rektangulär. Sen poolstors casablanca pooltak kostar också skjurta. den lägsta kostar ju 190000. jag behöver ha en överbyggnad som jag kan sittta på däcket och eventuellt ha lite motion utrustning i och träna. Har ni någon anning om vad kommer kostar att anlita en snickrare och bygga upp en pool hus?
Skrivet av: shogol skrivet juni 23, 2008, 02:02:26:26
Hj poolbadare!
Jag läste att du använder bergvärme. Jag har själv en vatten-luftvärmepump i huset och ska köpa en värmepump för min pool. Men min pump fungerar inte i vintern. Hur är det med bergvärme, kan man ha den åretsrunt? vad kostar den?
Skrivet av: Vendelsöpoolarn skrivet juni 23, 2008, 09:50:21:21
Hej Shogol,
under en Klasik C kan du få plats med både sittplats och motionsutrustning:
http://www.livingquality.se/ (http://www.livingquality.se/) (kolla under pooltak).
Modell C kostar "bara" knappt 69' och är hela 1,85 cm hög (5,7 + 10,63 meter). Billigare (* se min fotnot) kommer du knappast undan med lejd snickare och material. De som har pooltak brukar rekommendera extraskenor (pris 3.100:-). Även Klasik B för knappt 48' borde passa dig men då är den 1,55 cm hög.
"LOTTERÖD" har en sådan. Hon håller på att uppdatera en tråd med byggbilder och snart kommer nog ett foto på taket. Eller hur LOTTERÖD!?  ;) länk: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3028.msg22652#msg22652 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3028.msg22652#msg22652)
* Fotnot
För ca 5 år sedan skulle vi anlita snickare (ca 60 timmar) och de ville ha 300:- plus moms i timmen (Stockholm) om jag inte minns fel. Tyvärr så hade alla snickare så mycket jobb att ingen kunde komma förrän tidigast 3 månader senare ("...och om vi får ett större jobb innan så kommer vi att prioritera det...."  >:() vi fick spotta i våra egna nävar och slita själva!  ;D En pensionerad snickargranne förbarmade sig och övervakade vårt jobb. Vi lärde oss massor och har sen dess bara köpt in el- och rörmokartjänster. Numera är tonårssonen klar med 2 av 3 års elektrikerpluggande så det handlar mer om att bromsa alla ideér om saker han skall installera runt poolområdet  ;D. Innan någon påpekar att en behörig elektriker skall göra sådant så lägger jag snabbt till med att "Nej, han får inte göra det ensam, elfirman han ska sommarjobba för anlitas för att dubbelkolla allt".
Skrivet av: Laika skrivet juni 23, 2008, 14:05:38:38
Tackar och bockar Spike, cabriolet modellen är nog det jag sökte, kombinerar man den med en solfångare typ el nino och ett vettigt pooltäcke våre det väll attan om inte vattnet ska bli varmt! ;D
Skrivet av: LOTTERÖD skrivet juni 23, 2008, 17:50:11:11
Helt rätt Vendelsöpoolaren,  snart kommer bilder på taket, troligtvis redan idag  O0
Måtten 1,85 m högt i mitten (där dörren är placerad) och bredd 5,70 m gäller den största sektionen, hela taket består av 5 sektioner, m a o blir varje sektion lite mindre både på höjden & bredden.
LOTTERÖD
Skrivet av: Poolbadaren skrivet juni 23, 2008, 21:49:39:39
Hj poolbadare!
I mitt fall talar vi om bergvärmekälla och vp-pump för vattenburen husvärme/varmvatten året-runt plus pooluppvärmning med poolstyrskåp, ett helhetsprojekt i storleksordning invest från runt ca. 150.000:-
Dock en oerhörd besparing från tid. årlig oljekst. av ca. 45.000:-/år till ca. 3.500:- driftskst. med VP i konvertering från oljeuppeldning så investeringen betalar sig inom säg allt som allt 5 år - kan rekommenderas som fastighetshelhet.  O0
Skrivet av: shogol skrivet juni 23, 2008, 23:42:25:25
Hej Vendelsöpoolarn!
Tack för din tips. Jag tror hag ska satsa på en klasic c. men jag undrar om en sak hur isolerad är en sådant. Hur jan jag ha den värmt under vintern?
Skrivet av: Vendelsöpoolarn skrivet juni 26, 2008, 09:46:31:31
Hej Shogol,
jag vet inte hur isolerad en sådan är. Men hade du tänkt att använda själva poolrummet även under vintern för längre stunder?
"Lotteröd" skriver i sin tråd http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3028.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=3028.0)om sitt tak och en av frågorna där handlade om snö. Råder dig att "hoppa in" där och fråga henne (eller be henne komma in här i "din" pooltakstråd  O0). Hon använder ingen uppvärmning (mer än taket).
"jjboy" har värme i poolen OCH tak http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1700.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1700.0) han svarar säkert också på frågor om hur det varmt det håller sig.
De bor bägge i Skåne.
Det borde ju finnas någon på västkusten  <hmm> (dina breddgrader) med pooltak som kan berätta om sina erfarenheter med pooltak under kallare årstider. Hallå någon GÖÖRsnäll framsidesmänniska?  :D <help>
P.s. Känner inte Lotteröd mer än genom hennes inlägg på forumet. Men hon verkar läsa alla nya inlägg och besvarar frågor snabbt så jag tror att hon snart är inne här i tråden :angel:  ;)
Lotteröd:  <love>
