PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: Drogen skrivet juni 04, 2008, 21:46:00:00
Har precis dragit igång den nybyggda poolen och har en del irriterande bubblor i ett inlopp. Trycksidan går i en 50mm pem-slang till ett t-stycke som delar till två inloppsmunstycke. Jag har luftinblandning i det inloppet närmast t-stycket men inga bubblor i det andra inloppet. Tycksidan är ju som det låter, trycksatt och borde väl inte kunna dra in luft? Men om luften kommer från pump eller sugsida, varför har jag då bara bubblor i det enda inloppet?
Det är helt sjukt. Jag gick precis in här på forumet för att skriva precis samma sak.
Nu är vi två som väntar på svar.
Exakt samma fenomen... konstigt
Har ni solfångare kopplade till systemet? Mina fångare var inte helt täta (kopplingarna) när vi drog igång pumpen o jag råkade då ut för samma sak.
Nix, inga solfångare, bypassledningar eller annat (ännu). Direkt från pump via filter till inloppen för min del.
Spontant om systemet suger luft någonstans tar det kortaste vägen ut om inte det är så stora mängder att det inte hinner ut där - i sådant fall ser man det även i det andra annars bara i det närmaste luftkällan.
Hos mig har pumpen varit igång ett tag, och inga bubblor till en början. Men igår kväll (efter 3 veckor) började det bubbla (alltså pyttesmå luft bubblor).
Nu i morse var det som vanligt igen...???
Lite information som kan vara bra om någon annan söker på samma problem...
- Bubblorna tar, som poolbadaren säger, mycket riktigt kortaste vägen och inte förrän det blir mycket luft så visar det sig i nästa inlopp.
- Inläckage är med största säkerhet på sugsidan om pumpen. Det kan alltså vara långt ifrån inloppen men ändå visa sig där.
- Det är inte bra att glömma limma anslutningarna på pumpen...
Jag hade haft för bråttom och glömt limma genomföringen in till pumprummet >ohno>. Röret var bara istucket i muffarna. Det blev ändå flöde fast med en del bubblor i inloppen förstås. Lite pinsamt men kanske till nytta för någon annan, någon gång.
Jag hade exakt samma problem när jag startade min nya pool för någon vecka sedan. dessutom så lät pumpen mer än pumpen hos min poolkompis. Jag hade även ett sörplande ljud ifrån sandfiltret.
Då läste jag Folkpools monteringsbeskrivning om just detta problem, och då var det troligen ett läckage mellan bräddavlopp och pump.
Mycket riktigt så var det en koppling som jag drog åt, ooch då blev pumpen tyst, sörplande försvann, och även bubblorna. Det tog max tio sekunder från det att jag spände kopplingen tills jag hörde/såg effekt.
När vi startade vår pool hade vi också luftbubblor i inloppen, speciellt i ett...
Jag hade isär alla kopplingar på sugsidan 2-3 gånger och tätade om alltihop enligt konstens alla regler, fortfarande luftbubblor...
Problemet för oss var att cirkulationspumpen gick åt fel håll, p.g.a. detta skapades kavitation i pumphjulet och små luftbubblor skapades inuti pumphjulet, dessa bubblor följde med ända in i poolen trotsa att det INTE var något läckage.
Mitt tips är alltså till alla som har luftbubblor efter uppstart, KONTROLLERA SÅ ATT PUMPEN GÅR ÅT RÄTT HÅLL!
Det finns normalt en pil som visar rotationsriktningen på pumpen.
Jag får bubblor i returerna när vattennivån blir för låg. Vattennivån bör ligga i minst mitten på bräddavloppet (skimmeln) annars suger motorn för mycket luft.
Mvh Jarlen
