PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: jojje skrivet juni 03, 2008, 17:36:40:40
Hej.
Snart ska jag med familj åka på semester i 14 dagar, funderar lite hur poolen klarar sig då <hmm>.
Är en Primastar ovanmarkare med sandfilter/pump.
Ska jag stänga av pumpen helt eller ska jag köra den på timer några timmar per dygn-
-köra den kontinuerligt känns lite osäkert om det blir något fel (backspolningsbehov el dyl).
Hade ju tänkt att ha den täckt med presseningen under tiden vi är borta.
Har iof grannar runt om som kan kolla läget (om dom kommer ihåg <hmm>).
Så hur gör ni andra som åker bort när poolen är igång.
Trevlig poolsommar på er allihopa <sol> <sol>.
hej
om jag skulle åka bort i 14 dagar skulle jag göra en riktig chockklorering och sedan sätta på vinterskyddet
som håller solen borta stänga av all ström detta tror jag räcker
mvh carlos <sol>
Jag skulle låta cirkulationen vara igång via en timer. Be någon snäll granne att titta till den en gång om dagen.
Givetvis en ordentlig klorering.
Vår granne kollar vår när vi är borta.
En fråga bara. Varför ska man klorera extra när man åker bort?
hej igen
om man inte har någon som ser till poolen och vattnet skulle dunsta eller bli stopp av annat slag
så klarar man i allafall pumpmotorn resten går att rätta till med vanlig poolkemi när man kommit hem
mvh carlos <sol>
Vi brukar varje år dra iväg ca 10-14 dar mitt på sommaren.
Jag brukar bara ta upp pucken ur skimmern, slänga i lite extra klor "för säkerhets skull".
Lägger på presenningen och låser den med lås och har inte pumpen igång alls.
Det har fungerat hur bra som helst och vattnet har varit helt perfekt när vi kommit hem igen.
Har både gällt varma somrar som förra, kalla sommaren.
Har en 460 cm ovanmarkare
/Jerker
Se till att städa ordentligt innan, backspola ordentligt och behandla vattnet (klor eller vad Du har). Lägg överdraget på. Slå av värmen och låt pumpen gå, eventuellt i intervaller med timer.
Hej igen.
Gör nog så att jag stänger av pumpen helt, lite extra klorbehandling+städning sedan på med vinterpresseningen.
Tycker det känns lite väl osäkert att ha pumpen igång, när vi inte är hemma (även om grannar kollar läget).
Blir intresant att lyfta på presseningen och inspektera när man kommer hem :o.
Tack för tips&råd <antman>.
Kommit hem? Hur såg det ut?
hej
också intresserad hur det klarade sig
mvh carlos <sol>
Hej igen.
Nu har vi kommit hem till den Svenska sommaren (10-15 gr och regn) ;).
Poolvattnet ser ut att ha klarat sig bra, har iof bara kikat in under presseningen men vattnet ser klart och fint ut.
Kör nu pump/filter något dygn innan presseningen åker av.
Fortsatt trevlig sommar på er allihopa O0.
hej
var värdena bra när du mätte efter hemkomsten?
mvh carlos <sol>
hej
mvh carlos <sol>
Hej har inte kollat värdena ännu, gör det under dagen (om det slutar regna) ;).
Hej.
Har nu kollat upp värdena på vattnet ph=7,4 cl=3,0.
Dessa värden är dom enda jag kan mäta.
Blir nog bad till helgen om nu värmen kommer hit <antman>.
Poola lungt allihopa <sol>.
verkar ju jättefint, vänta med att ha i nytt klor förrän det sjunkit till 1 då vet du att värdet blir stabilt
// carlos <sol>
Har tidigare alltid haft pumpen igång hela tiden när vi varit iväg 1-2 veckor. Denna gången så provade jag att bara stänga av pumpen o låta solfolien ligga på (funkade ju för Jerker tänkte jag). Rengjorde poolen innan och såg till att alla värden var bra (kör med Baquacil). Kom hem nu efter 10 dagars semester o vattnen var perfekt, förutom ett o annat löv som kommit in. Värderna var också bra, dvs lika som innan vi åkte. Lite håvning o dammsugning så var det badklart på 30min.
Så from o med nu kommer jag alltid att stänga av allt när vi far iväg en längre tid o slipper därmed oroa mig för att någonting skulle gå sönder etc. 8)
/ronson
Hmmm,
Undran inför bortavaro senare i sommar, vilken temp hade era pooler när ni stack ?
Och när ni kom hem?
Följdfråga tror ni det funkar med temp 27-30?
/ Housedad
23 grader när jag stack o 22 grader när jag kom hem. Eftersom cirkulationen inte var i gång så var det i princip bara ytvattnet som värmdes upp o därmed sjönk temperaturen. Hade den varit igång så hade jag nog haft 24-25 grader i vattnet när jag kom hem eftersom vi har haft det varmt o gott här nere i södern.
Eftersom jag kör med Baquacil så tror jag att jag skulle fått liknande resultat är jag rätt övertygad om, har ingen erfarenhet av klor så kan ej svar på det.
/ronson
Varför ska man vara rädd för att något ska gå sönder när man är borta? Har ni tummat på kvaliten? Jag har varit borta 2 veckor och det enda jag gjorde var att lägga i en extra puck. 25-26 grader när jag åkte och 28-29 när jag kom hem. Jag har inte använt VP:n än utan värmen skiftar beroende på hur mycket sol och hur vädret är. Nu är det 26-27 grader.
Poolen sköter sig själv.
håller med dig jjboy
Men folk har ju olika erfarenheter i sitt poolkunnande och då kan det vara lite enklare att stänga igen
Hur mycket vatten tappade/sjönk poolen under din bortavaro eller har du automatisk påfyllning
mvh <sol>carlos
Hade lite dålig koll på nivån innan vi stack, men om jag minns rätt så har vi tappat högst 1cm.
Har fortfarande en stor kastanj kvar vid sidan av poolen o när den sätter igång o fröar etc så sätter det igen silkorgen i skimmern o man behöver tömma den 2-3ggr/dag under några dagars tid. Det är detta problem som jag vill undvika genom att stänga av pumpen. Sedan så finns det gott om björkar o häckar som också fröar på sommaren runtomkring.
Om nu något skulle gå sönder så är det inte hela världen för min del eftersom pump/filter står i mitt garage o ligger ca 10-15cm ovanför skimmer. Det blir rätt blött i garaget men det rinner ut genom porten o pumpen lär väl gå sönder pga torrkörning (den stängs av när överhettningskyddet löser ut). Men de kostnaderna är små jmf med om man skulle haft det i en källare etc som en del har o då måste avloppet hinna ta hand om alla vattenmassorna. Översvämmning i källaren är inte kul.
Om det nu visade sig att det fungerar i princip lika bra att ha det igång som att ha det avstängt så känner jag mig tryggare med att ha det avstängt o slipper be grannar/vänner mm att kolla silkorg, pumptryck etc.
/ronson
hej
det var just det jag menade är ju oftast tryggare att stänga av, när man nu kan höja kloret lite alt. chockklorera en stund innan man sticker iväg då klarar det ju sig lätt några veckor.
mvh carlos <sol>
Om nu något skulle gå sönder så är det inte hela världen..... Det blir rätt blött i garaget... o pumpen lär väl gå sönder pga torrkörning (den stängs av när överhettningskyddet löser ut).
/ronson
Man kan lösa sina vattencirkulationssystems "riskplaceringar", och om brunnen inte hinner ta emot, med en givare placerade i golvbrunnen i syfte att om något börjar läcka är golvfallet mot golvbrunn den naturliga fallvägen och givarplaceringen gör att den redan vid mycket små mängder vattenläckage löser ut och bryter upp poolpumpskretsen = ingen "källaröversvämning" - kan rekommenderas O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2808.msg21536#msg21536 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2808.msg21536#msg21536)
Hej hopp på er badfirare det här kanske kan var nått för som anväder klor.
Mvh Wirre
I den närmiljön kan jag förstå att man inte vill ha poolen igång. :(
Snyggt, kanske men praktiskt???
Jag har en blodlönn precis intill vår pool. :o Den står där för att det är snyggt. Inte praktiskt men man får ju välja. Eftersom jag har pooltak så blir det inte något större problem. ;) Det är ytterst lite pollen och löv som kommer in i vattnet. Därför går vår pool ständigt.
jag tror nog mera på att chockklorera om man skall vara borta några veckor eftersom det vet jag att det fungerar hela vintrarna.
Hur många veckor kan man klara med chocken utan att det börjar växa alger?
Om man använder långtidsklor så måste man också justera ph-värdet oftare och det går ju inte så bra om man inte är på plats.
mvh carlos <sol>
Tebax efter 11 dagar, har kört klorinator och cirkulation spm vanligt. Fräscht vatten inga problem, mest förvånad över temperaturen
hade 27 eller 28 när vi stack och idag på kvällen när vi kom hem var det 25, efter 11 dagar utan uppvärmning...
jag som trodde det hade varit mest regn <sol>
/ Housedad
