PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: van the man skrivet maj 27, 2008, 22:20:44:44
Har försökt att lösa ett problem länge nu, kan någon få igång denna stoppade hjärna ?
Jag har en 14Kw Ivt jordvärmepump och solpaneler 18M2, bägge är kopplade till en acctank varifrån allt händer, värme till hus, värme till pool (växlare 65Kw) värmeslingor från sol.
Det verkar vara mycket svårt att få solpanelerna som 1prioritet och v-p som tillskott.
För att få värme till pool från v-p så krävs en ganska hög värme på mantelvattnet , vilket gör att poolladdningen vissa dagar inte kommer igång alls då den styrs via ett differance system på 6 grader tak-tank.
Ex. om jag har 50 grader från v-p så kommer inte solladningen igång förrän taket är 56 grader, med andra ord inte alls vissa dagar.
Om någon har en tanke så vore jag tacksam för svar.
mvh Van the man Kungälv
jag har ett liknande system. Det verkar konstigt om du inte får tempen på taket över 56 grader dagar som dessa. Å andra sidan, är det inte högre temp en dag så finns det heller inte så mycket värme att hämta från solen så det är väl ingen större förlust om solladdningen inte går igång. Din vp har hög effekt, kanske är din vvx i minsta laget? 50 grader låter onödigt mycket för vpn. Jag trro jag har samma storlek på vvx och den funkar utmärkt för värmen från solen, men när jag kör med vpn så hade jag önskat ett snäpp större.
Jag kan styra vpn med temperaturen på poolvattnet. Ställer in t ex 30 grader och då går vpn tills poolen är 30 grader. Under tiden så laddar solvärmen tanken. Fast när det är så mycket sol som det är nu så stänger jag av vpn och låter solen sköta all uppvärmnning.
Håkan
