PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Pake skrivet maj 21, 2008, 23:14:19:19
Vi har en jf storpool som har måtten 6,1x3,6x1,3, ca 24 m³ tror jag det blir.
Vad ska jag välja för pump?
6kW eller 9kW?
Vilket märke?? Vad är det som gör en Pahléns eller en Gullberg Jansson så mycket bättre än en pump från t.ex LivingQuality?
Ska jag satsa på en ren poolpump eller en pump från t.ex CTC eller Nibe och köra med värmeväxlare?
Hjälp, jag går vilse i värmepumpsdjungeln...
Vad har du för uppvärming av huset? Lättare för någon att ge dig tips om de har helhetsbilden.
Vilken del av landet bor du i?
6kW räcker för den storleken (de brukar säga upp till ca 35m3) av pool.
/ronson
Jag kommer att köpa en THP 05 till min J&F pool 6,1x3,6m närmaste dagarna. <antman>
Tycker att man får mycket för pengarna, men jag skulle vilja höra mer från de på forumet som har kört Värmepump från Brilix ett tag. Hur ni upplever dem...
Vi bor i Gävle och har vedpanna nere i källaren som jag eldar mot en 1000l ack.tank, el patron i ack.tanken och hetvattenslinga i toppen av tanken för varmvatten.
Är inte så intresserad av att elda på sommaren för murstocken brukar bli ljummen efter eldning, skönt på vintern, inte så skönt på sommaren då huset är varmt i alla fall.
En tanke som jag har haft ett tag är att ha en luft-vattenvärmepump för pool och varmvatten som komplement till vedpannan. Men en sån lösning verkar bli rätt dyr, kanske det ändå är rätt väg att gå?
Eller så skaffar jag en varmvattenberedare som får förvärmt vatten från ack.tanken och en lös poolvärmepump, troligen en billigare lösning eller? ...fast då kanske inte värmepumpen är lika bra... hmm hmmm hmmmmm
Om det blir en ren pool vp, är det bättre att skaffa en 9kW istället för en 6kW fast 6kW:aren räcker? Snabbare uppvärmning från 9kW:are, mindre tid som pumpen går=mindre störande ljud ? (det blir väll samma energimängd som går åt?)..
Kan det här vara nått?
Tittar på KS70R (7,5kW) för 15800kr eller KS90R (9,7kW) för 17700kr. Dom stänger säkert av sej vid +5´C
http://www.energisparcentrum.se/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=38&products_id=72
eller är det vettigare med en GJPACW1-15 (6,8kW) för 23495kr som klarar -5´C
http://www.energisparcentrum.se/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=38&products_id=83
Vi satt och pratade lite här hemma, ingen av oss tror att det blir bad om det är mindre än +10´C i luften... Är det då klokt att lägga 6000-8000kr mer på en pump som iof säkert är jätte bra men inte ger så snabb uppvärmning. Om det blir en kall natt borde det ju rimligtvis gå fortare att värma upp poolen med en 9,7kW än med en 6,8kW?
Hjälp! <dontkn> <dontkn> <dontkn> <hmm> <hmm> <hmm> <sol> <sol> <sol> <sol> <sol>
Kolla mina problem:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2637.0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2815.0
Har läst det som har skrivits på dom trådarna. Men det känns inte som mitt val av vp är samma grej.
Det känns rätt frestande att köpa en billigare pump och hoppas att den håller, dyra kan ju pajja dom också...
...så j'vla velig, trodde inte det om mej själv... :-\
Det blev en Brilix THP09 (9kW) från tyskland, saunapool24.de , pris inkl. frakt: 11986kr (frakten kostade 99,90eur).
Det blev så pass billigt så jag provar att göra på det här viset. Leveranstid ca 3 veckor.
Jag köpte en Brilix 9kW från Livingquality för ungefär en månad sedan och är nöjd, det är lite svårt för mig som novis att avgöra om det är en bra eller dålig pump men den värmer just nu 2-3 grader/dygn och då har jag inte monterat någon bypass så jag misstänker att jag har för högt tryck genom vp men så får det vara ett tag, jag är ny med pool så jag har mycket att lära.
Den låter mer än jag trodde men det är det enda jag har att anmärka på.
/Neo
Samma här, poolnybörjare.
Jag hörde med living quality om dom hade någon hemma men 9kW:arna var tydligen slut. Fler kommer hem först i juli.
Står det något om vilket flöde vp:n ska ha på vattnet?
Det står att flödet ska vara ca 3kbm/h
O0 ok, tackar!
Hmm Jag antar att en bypass koppling måste ordnas, men hur vet man att den ger vp:n 3kbm/h?? ???
(Pumpen som vi har är på 0,75kW)
Tyskarna hade virrat till det lite....
Fraktkostnaden var inte 99,90euro utan 245,00euro, fel på saunapool24.de :s hemsida. Det första fraktpriset var bara innom Tyskland och inte till Sverige.
Dom sa att om jag fortfarande vill ha vp:n så kommer den att kosta 1470,54euro med frakt, om inte så skulle dom skicka tillbaks pengarna på en gång.
Hoppas att jag inte har "lurat" någon till köp.
Det blir det ju billigare än i sverige iaf.. ca 13700kr fraktat till dörren så jag köpte vp:n.
Den skickas direkt från fabriken i Tjeckien när dom har tillverkat den.
Nu har jag kört Brilix 9kW pumpen ett tag.
:) Fungerar kanonbra! :)
Ingen som kör med Brilix THP 05 till en pool som är ca 6x4m?
Skulle vilja veta hur bra den värmer.
Ni som kör med Brilix har ni lagt på bubbelplasten också?
Eller räcker det att man bara har på pvc poolskyddet?
Jag har bara bubbelplast, ska ordna med poolskydd framöver.
