PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: mdredfox8 skrivet maj 18, 2008, 11:14:56:56
Titel: Frågor om markarbetet.
Skrivet av: mdredfox8 skrivet maj 18, 2008, 11:14:56:56
Jag har nu börjat att montera ramen för poolen men som vanligt har jag några frågor...
Måste jag gräva ner sidostöden? eller räcker det att trädgårdsplattan som jag ska lägga dit hamnar under marknivån?
Detta pga at jag vill att poolen hamnar i den nivån som jag har nu. (Stenmjölet är packat)
Och sedan kommer det en trädgårdsplatta under varje sidostöd. (Trädgårdsplattorna är 50mm tjocka)
Tänkte att jag skulle lägga cellpast 50mm från Byggmax istället för att bygga upp 50 mm med stenmjöl. Eller måste man lägga 50 mm stenmjöl? Hur har ni gjort som byggt storpool?
Sedan nålfiltsmattan och linern på den.
Tänkte att cellplasten skulle göra 50mm stenmjöls jobbet.
Tacksam för svar, så jag kan bygga vidare....
Titel: SV: Frågor om markarbetet.
Skrivet av: ronson skrivet maj 18, 2008, 11:44:47:47
Ja du måste gräva ner sidostödet del som är vid poolsargen, annars kommer fästerna för skenan till sargen att hänga i luften och den måste ligga plant mot stenmjölet för det är där belastningen blir Ligger skenan fel så kan sargen hoppa ur. Fästerna (skarvplattor) bör vila på en sten som grävs ner.
Däremot så kan du lägga isolering i poolen istället för att bygga upp det med 3-4cm sand/stenmjöl. Dock så kommer den isolering som du köper på byggmax inte hålla för det tryck som vatten och fötter/hälar skapar. Det kommer att bli märken i denna isolering.
/ronson
Skrivet av: böjjarn skrivet maj 18, 2008, 21:05:27:27
Hm, kan man alltså strunta i stenmjölet och ersätta det med bra markisoleringsskivor menar du?
Så då skulle jag i princip alltså klara mig så här: Helt plan yta o i våg förståss i botten,(blandning av grus o lera) sen ett tunnare lager med singel, sen fin sand o padda denna, efter det 50cm skivor, nålfiltsmatta.Klart eller <hmm>
Skrivet av: ronson skrivet maj 18, 2008, 21:59:03:03
Ja det kan man, det är många som har det så o vissa leverantörer till ovanmarkspooler rekommenderar att lägga isoleringen i poolen. Enda nackdelen är är man förlorar lite på baddjupet samt att man måste ha en hårdare isolering.
Sök på forumet om isolering, finns massor med trådar.
/ronson
Skrivet av: mdredfox8 skrivet maj 19, 2008, 08:58:44:44
Pratade med J&F pool ang mina tankar på markarbetet.
Och enligt dem var det inga problem att göra på följande sätt:
Har stödbenen i samma nivå som marken är. Lägger en trädgårdsplatta längst ut som grävs ner lite.
Under varje rälsplatta placerar jag en trädgårdsplatta som är 50mm tjock för att få samma höjd som stödbenen.
Den glipan som blir mellan rälsplattorna kommer cellplasten (50mm) att gå ut en bit utanför poolramen.
Blir nog så att jag lägger en extra trädgårdsplatta på mitten av varje bottenräls.
Så att nivån blir samma runt hela poolen.
Sedan fyller jag runt poolen med stenmjöl samt bygger vallen med stenmjöl i poolen.
Borde väl fungera?
Skrivet av: Pea skrivet maj 19, 2008, 13:55:33:33
grannen har en stoorpol med billig frigolit under linern, inte särskilt snyggt. om du bryr dig det minsta om hur det ser ut så kommer du garanterat att ångra dig djupt om du lägger billig cellplast direkt under linern, skarvarna syns jättetydligt och det blir massvis med hälavtryck. men om du inte bryr dig om hur det ser ut så visst funkar det. men det är betydligt bättre att lägga stenmjöl och toppa med en betongmatta. varför slöa till och ta den enkla vägen när du ändå lagt ner så mycket jobb ?
Skrivet av: mdredfox8 skrivet maj 19, 2008, 14:19:16:16
Blir ingen cellplast, kommer att fylla upp med stenmjöl och sedan nålfiltsmattan på toppen av det.
Så det blir ca 10cm med stenmjöl (5cm för att komma upp i samma nivå och sedan 5 cm för att täcka banden)
Skrivet av: ektorp skrivet maj 20, 2008, 09:29:55:55
hur har du gjort från start med markarbetet bärlager -singel-stenmjöl hur mycket av var sort behöver hjälp är snart där håller på att gräva
Skrivet av: mdredfox8 skrivet maj 20, 2008, 10:15:04:04
Jag behövde höja upp min pool ca 60 cm så jag har lagt ett stort lager med 0-90 makadamm och sedan 8-16 makadam på det har jag lagt markduk och stenmjöl ca 20 cm. Och paddat det med 400kg padda.
Skrivet av: Pea skrivet maj 23, 2008, 20:38:59:59
en bra grundregel är:
markduk
10-15cm paddat makadam
markduk
5-10cm xps plast (dyrare variant av frigolit)
5-10 cm paddat stenmjöl
betongmatta, nålfilt el dyl
liner
vatten
bada  :)
