PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: fajte skrivet maj 15, 2008, 14:31:39:39
Titel: Storpool
Skrivet av: fajte skrivet maj 15, 2008, 14:31:39:39
Nu är det dags att poola, tycker familjen :).
Vi tänker oss storpool från JF. Så långt allt väl, sen kommer frågorna:
Storlek (2 vuxna och 3 barn i familjen samt goda grannar)
Uppvärmning (huset värms av bergvärmepump)
Isolering
Alla tips, goda ideer och hejarop tas emot med varm hand.
Titel: SV: Storpool
Skrivet av: Pea skrivet maj 15, 2008, 15:28:18:18
tips.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2640.0
Titel: SV: Storpool
Skrivet av: Fia skrivet maj 15, 2008, 19:16:08:08
Hej o välkommen.  :)
Hur stor har du plats med?? ;)
Skämt o sido, tycker inte att du ska ha mindre är 7,3*3,6. kan du få plats med 7,6*4,5 så är det bra.
Titel: SV: Storpool
Skrivet av: fajte skrivet maj 15, 2008, 21:15:51:51
Plats finns det till en riktigt stor. Frågan är hur mycket svårare det är att värma upp en större?
Har precis haft besök av grävaren som jämnat ut och fyllt i med singel, så nu är vi på gång :)
Titel: SV: Storpool
Skrivet av: Fia skrivet maj 15, 2008, 22:09:58:58
Kan du nyttja bergvärmen fullt ut till poolen? Har du kolla det med den som borrade? Kvm i hus visavi borrans djup.
Kan du det så är det inga problem att värma o hålla den varm. Om inte borran räcker så är ju poolvärmepum kanon att ha. Du kan ju också skaffa solfångare att använda vid soligt väder o bara stödvärma med bergvärmen.
Titel: SV: Storpool
Skrivet av: fajte skrivet maj 21, 2008, 18:55:36:36
tyvärr ej möjligt rekomendabelt att använda bergvärmen enligt firman beroende på pumpstorlek, borrdjup osv osv  :(
Vi har dock fått hem poolen och det känns bra, trots att det var +4grader när vi hämtade den och ett bastuaggregat hade varit mer lämpligt, men vi ser tiden an med tillförsikt.
Vilket är det bästa man kan lägga under poolen, efter bärlager, för att få ett så bestående resultat som möjligt med så lite åverkan på botten som möjligt?
Ska vi kombinera solvärme och värmepump eller gå enbart på det ena eller andra?
