		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: lundberg skrivet maj 12, 2008, 20:51:12:12
				Hej alla,
 Ledsen om det här är en jättedum fråga men jag måste få svar!
 Jag har ställt min poolpump på bästa ställe för att gömma slangar och närhet till el. Men efter ett tag kom jag på att solen aldrig når den platsen där den står! Påverkar detta pumpen negativt i förhållande till om jag ställer ut den en meter och att den hamnar i solen! (Se bild) till saken hör att jag tycker att den ger lite dålig effekt! Förra sommaren stod den på hela tiden och stannade aldrig!
 Tack på förhand!
				Hej Lundberg!
 Jag är ingen expert men jag tror att vp mår bra att stå i solen.
 Den blir varm och slipper jobba som när den står i skuggan.
 Jag har en maxi 51 och den står halva dagen i skuggan
 men när solen kommer fram så gården mycket tystare mjukare.
 Nu på kvällen (under 10° i luften) måste den jobba hårdare.
 och då börja den brumma mycket mer (hoppas att det ska vara så)
 Tempen i dag ipoolen har var mellan 30° till 31° och  i luften 11°
 Personligen tycker jag maxi 35 är för liten.
 Men jag hoppas du är nöjd
 VDB
				Du skriiver poolpumpen men mener vel varmepumpen som du har bilde av?
 I så fall: den krever rikelig med luft så det å plassere den så tett inntil vegg/trapp kan virke negativt på luftstrømmen.
				Hej igen!
 Bidda har rätt.
 När jag tittar på din bild så tror jag att din vp är för nära bakväggen.
 Minst en 1/2 meter från bakväggen ska den stå.
 Prova lite olika platser.
 Jag tycker själv det är svårt att veta hur man får ut det mesta av vp.
 VDB
				Den står bra där den står det är ju ingen vägg bakom utan ett räcke så den får nog luft så det .ca 2 dm från fast vägg räcker mer än väl.
 Att den står i skuggan spelar heller ingen roll den luften har samma temp där som i solen.
				Hmmm,
 Jag tror det spelar ganska stor roll vad det blir för temp i omgivningen. Din pump står om jag tolkar bilden rätt och kommer
 ihåg din anläggning så att den får luft från under ett trädäck, kanske med berg under. Det känns svalt är min konklusion.
 Om du enkla möjligheter prova att koppla på lite slang och vänd fram VPn så att det dels får fri luft och hamnar o solen, du märker
 bäst själv om det gör någon skillnad.
 Vår VP står i skugga på fm och sol på em, den ger helt klart med på em så jag tror det har betydelse. Grundpricipen är ju att luft kyls via kondensorn
 och om kondensorn står i solen blir den varm --> bättre effekt även om lufttempen är densamma.
 Det var mina teorier :)
 / Housedad
				På min one-pac pump står det med förstärkt text.."pumpen skall placeras utomhus och i skugga", vågar man trots det placera pumpen i soligt läge
				Håller med Housedad. O0
 VDB
