PoolForum - swimmingpooler => Övriga frågor! => Ämnet startat av: Bada Mer skrivet maj 12, 2008, 20:39:18:18
Titel: Hur kan man styra IVT´s poolstyrning med poolpumpen
Skrivet av: Bada Mer skrivet maj 12, 2008, 20:39:18:18
Idag installerades IVT´s poolstyrning till min bergvärmepump.
Tidigare så hade jag Folkpools styrcentral med timer och temp och 6 Kw elpatron. Poolpumpen och temp gick på timern.
Min fråga... Går det att koppla så att poolpumpen går på timer och styr IVT´s poolstyrning via en förreglering eller måste poolpumpen vara på hela tiden och vara fristående från IVT´s poolstyrning.
Varför vill jag ha det på detta vis kan ni undra!
Därför att jag vill inte att poolpumpen skall gå på natten och jag vill inte springa ned i källaren varenda kväll för att slå av poolpumpen och poolstyrningen från IVT.
Bifogar elinstallation och kretsschema för Rego 600, vid bygel 6 och 7 står en text som tolkas olika beroende vem man frågar. Jag tolkar det som att pooluppvärmningen startar när poolpumpen startas.
Installatörerna kommer tillbaka kl 06:30 imorgonbitti. Hoppas någon har en bra förklaring eller lösning.
MVH Bada mer
Titel: SV: Hur kan man styra IVT´s poolstyrning med poolpumpen
Skrivet av: RLA skrivet maj 13, 2008, 01:26:20:20
Skulle gärna svara..men eftersom IVT kommer idag så överlåter jag det till specialisterna!
Ps. men i min värld så går det, låter t.o.m som en standardfunktion Ds
Skrivet av: Bada Mer skrivet maj 13, 2008, 11:50:56:56
Problemet löst det gällde bara att prata med rätt person på IVT´s värmepumps support.
Man kopplar ett relä mellan 6 o 7 i  IVT´s poollåda och en sladd från relät till den gamla Folkpool styrningen vips så har du timer/styrning som bestämmer att värme får bara produceras till poolen om poolpumpen är igång.
Installatörerna har fixat det nu och håller på att städa upp. Synd att man jobbar borta veckorna så man får beskåda härligheten på fredag.
MVH Bada Mer
