PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: mdredfox8 skrivet maj 12, 2008, 12:46:20:20
Ska börja montera ihop min Storpool 6,1x3,6m.
Är det något jag ska tänka på med att ansluta extra slangar för framtida anslutningar. Ska man sätta in något mer utblås för vatten eller extra shimmer.
Dra et ekstra rør som du kan føre strøm/lys og eventuelt temp.giverledning igjennom. Har du brukt diameter 50mm til vannet så holder det lenge.
PS husk å ta bilder, vi liker å se andre slite/jobbe O0
Se till att långsidorna blir linjerade, det var inte så tydligt i beskrivningen och omöjligt att justera då vatten har fyllts på. Om än så lite. Vi trodde först att den skulle räta ut sig lite själv men det gjorde den inte.
Se till att du har utrymme vid rördragningen (dvs efter filtret o till poolen) för framtida installationer av eventuellt värmesystem om du nu inte skall ha det från början.
Se också till att du har gott om tid (2 dagar) o några vänner som hjälper till så kommer det säker att gå bra.
Lycka till O0
/ronson
ps. håller med Bidda, bilder, bilder, bilder!!!!
