PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: Henke66 skrivet maj 11, 2008, 16:41:21:21
Nybörjare som jag/vi är både med pool och på forumet så har jag startat med att läsa och begrunda alla inlägg samt låtit mig imponeras av alla era superfina pooler och miljöer runtomkring.
Vi köpte ett hus i höstas med tillhörande pool av märket Lomart.
En halvt indeckad ovanmarkare som inte var i det bästa skicket pga. ointresse!!!!! från åtminstone 2 tidigare ägare.
I grova drag har jag/vi:
Tömt ur allt gammalt regnvatten och torkat ur och rengjort poolen på insidan.
Vi har letet fram 3 hål som vi har lagat.
Krupit runt på utsidan och inspekterat.
Vi kommer att nöja oss med lagad pool tillsvidare och har satsat lite på ny kringutrustning(pump,värmepump,slangar etc.)för att så småningom byta till en djupare pool.
Denna har bara baddjup1,10 ca.
Jag vill bada djupare!!! ;D ;D
Det nya blir somsagt:
Filterpump, då den gamla hade en suspekt lagning i botten av silhuset.
Ny köptes hos JF fritid
Värmepump har vi köpt hos Folkpool.
En Comp heat 90 9kW.
Helt ok pris och har bra prestanda på papper i alla fall.
Vi bygger en egen elcentral med styrning av pump och värmare och belysning m.m
Allt blir nytt i slangväg också.
50/40 PEL mellan pool och pump samt flexislang mellan enheterna.Dock inget pumphus.
Det ska jag bygga ett nästa år(penningbrist just nu)
Allt står dock relativt skyddat under en gångaltan.
Ska försöka fixa lite bilder på det hela framöver...
Nog pladdrat för nu.
Jag har ett par frågor för stunden:
Pumpen sitter under vattennivån,men behövs det eller är det bra att montera en kulventil mellan pool och pump?
Måste vattnet stoppas/brytas om man ska tömma pumpfiltret?.
Jag vet inte om det är en idiotiskt självklar fråga så snälla hjälp mig....
Det kommer nog att komma mer frågor.
Tack på förhand
/Henke
Du behöver inte backventil om pumpen är placerad under vattennivån.
Ja, du måste stänga av ingående vatten för att rensa pumphusets silkorg, enligt vår rörkrökare.
Vi har alltid gjort det iallafall.
Tack!!
Snabbt svar.
Jag menade kulventil i båda frågorna. >ohno>
Uttryckte mig lite klantigt kanske.
Då kommer jag att montera en kulventil innan pumpen.
Kan det vara bra med en till kulventil EFTER pumpen eller efter filtret eller till och med efter värmepumpen eller stoppar pumpen baktrycket??
Jamånga frågor blir det!!!!
/Henke
Eller så är det kanske jag som inte hade riktigt koll på vad en kulventil är förnågot! >ohno> ;D ;D:D
Om pumpen sitter under vatten nivån så behöver du en kulventil innan pumpen och efter filtret. Båda behöver stängas av vid rensning av filterkorgen i pumpen.
Sedan är det alltid bra att ha två ventiler ifall det skulle blir problem med filter/pump o man behöver koppla bort den.
/ronson
Tack Ronson!
När du skriver det är det ju självklart!!!!!
Men många ventiler och frågor är det.
Passar på att tacka för din utmärkta tråd om poolbygget som blev hur läckert som helst.
Som jag inledningsvis nämnde kommer vi med största sannolikhet att byta pool till en djupare och jag har sneglat lite på storpoolen och med din ( och andras) hjälp har man ju en ypperlig manual att följa..
/Henke
