PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: Poolice skrivet maj 05, 2008, 20:37:51:51
Titel: Trasig styrning till Solpaneler
Skrivet av: Poolice skrivet maj 05, 2008, 20:37:51:51
Skulle vid uppstarten kolla om all fungerade och det
gjorde det förutom ovanstående. <hmm>
När man tvångstyr givaren till solpanelerna så ställer
sig ventilen i rätt läge - men sedan när givarn har
kallnat så vägrar den ställa sig i ursprungsläget!
Om man då bryter strömkällan för att sedan starta
om så ställer den sig i startläget.
Upptäckte en skada på kretskortet och frågan var
när elkillen tittade på den - vad är det som sitter
där - ingen id går att utläsa på den.
Ni som har liknande styrning primastar - kan någon
förbarma sig och öppna locket till eldosan och
kolla om det skulle ev stå något nr eller bokstavs-
kombination <help>
OBS det är förstås på baksidan av kretskortet som
det ev skulle kunna stå något.
Titel: SV: Trasig styrning till Solpaneler
Skrivet av: deejay skrivet maj 06, 2008, 09:07:04:04
Kontakta tillverkaren för kopplingsschema.
Det ser ut som en ytmonterad konding eller motstånd, har du en bättre bild?
Det går inte att tvätta rent o löda om den?
/dj
kombination <help>
