PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: mdredfox8 skrivet april 26, 2008, 08:19:22:22
Min granne har en bergvärmepump i källaren (Nibe). det är ca 20 m från min pool.
Har jag möjlighet att koppla in mig på hans bergvärmepump eller är det för långt avstånd till poolen?
Avståndet är inga problem, se bara till att isolera slangen/röret och ta inte mindre än 50mm. Är det 20 meter ifrån din Poolpump till hans värmepump?
Hur stor pool har du? Vilken temp på poolen vill du ha?
Hur är det med grannens köldbärare, vilken temp har han på den ingående sidan? Är borrhålet verkligen dimensionerat till att haka på en pool? Hur många kW är hans värmepump på?
För att få så bra driftsekonomi så bör du ha en värmeväxlare som är 75kW och större. Vad har du för rening? Klor, Baquacil, salt etc...
Många frågor tillbaka men för att kunna ge dig ett korrekt svar så behöver vi veta allt detta :)
Jag skulle tippa på att en luft/vatten värmepump inte blir så mycket dyrare än å koppla in dig på grannens bergvärme.
Jag har själv en Nibe 360p till huset, finns det inte något jag kan koppla in till den för att höja värmen i poolen?
Verkar inte finnas någon fördig styrning till denna VP för pool, så du får göra nått ala RLA här på forumet och lura VP lite.
Sen så ser jag att kompressorn bara är på 650W och om den ger ett copp på 5 (troligtvis lägre) så blir inte mer än 3250W med VPns kompressor. Så det kommer att bli mycket elspets :)
Nä, satsa på en luft/vatten istället så kommer du att kunna bada varmt och skönt :)
