		PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: majonasen skrivet april 14, 2008, 09:57:09:09
				jag har en liten rund pool (3,5 i diameter och 1,20 djup) jag värmer den med sol värme genom att jag har en gummimatta på garage taket som det ligger tegel på(teglet känns inte direkt varmt).mattan är på 6 kvadrat och jag har även elektronisk styrning till solvärmen.min fråga är om jag behöver ha mer matta för att få ännu högre värme i poolen eller skall jag flytta mattan och lägga den på altantaket som det ligger svart plåt på,för plåten brukar väl bli skåll het.varför jag undrar detta beror på att jag brukar kunna få upp poolen till max 27-28 grader och skulle vara roligt att kanske komma över 30 grader.jag vet att detta inte är något världs problem men ändå. <sol>
				Tror att det viktigaste är vilket ställe som har bäst placering ( söderut o rätt vinkel ).  :angel:
				... jag brukar kunna få upp poolen till max 27-28 grader och skulle vara roligt att kanske komma över 30 grader.jag vet att detta inte är något världs problem men ändå. För varje grad pooltemperaturen stiger desto segare blir det att få upp temperaruren ytterligare. Tror att jag läst här tidigare att temperaturer över kanske 30 grader är svåra att få med solfångare.
				Jag skulle nog satsa på mer "matta". När vi bestämde hur många mattor vi skulle ha så sa dom att blir det för många så kanske du behöver stänga av solfångaren för att det blir för varmt.
 Vill du ha varmare så köp fler mattor, mitt råd.
 Kan berätta att jag har stängt av dem två gånger under den sommaren då det var så varmt, -05 eller -06, kommer inte ihåg, vattnet höll då 32 grader.
				Underlaget saknar betydelse (i princip) utan precis som matsa skriver är det söderläge och vinkel som är det viktiga, runt 30-40° lutning är rätt bra vinkel. (varierar lite beroende på var i landet man befinner sig och för vilken årstid man vill optimera effekten)
				okej,då får den bli kvar på garage taket och sedan lägga till lite mer matta.men vad rekomenderar de att man ska ha till en pool som är 3,50 i diameter och 1,20 djup.som jag skrev tidigare så har jag 6 kvadrat nu. <hmm>
				Rekomendationerna är poolens halva yta med solpaneler. Men som sagt, desto fler desto varmare blir det... :)
				kom på en annan fråga oxå.kan man ha de ute på vintern bara man tappar de ordentligt på vatten? <hmm>
				Det går bra att ha dom ute på vintern, men du måste se till att inte ha nått vatten kvar i dem som du sa. Se till att dom är riktigt förankrade för snön kan dra med sig det mesta :)
