PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: VDB skrivet april 01, 2008, 17:18:31:31
Hej! Tänkte starta poolen i helgen ( kan inte hålla mig) ;D
Kan det vara en dålig idé, om det blir frost eller minusgrader?
Tänkte köra poolpumpen dyngnet om.
Bor i stockholm
VDB
Har du cirkulationen igång så vill det till att det ska bli riktigt kallt om det ska kunna frysa sönder, och det blir det inte i April. 8)
Vi bor i Mälardalen, vad har ni för temp i poolen nu?
För att börja bada bör det väl vara minst 15 grader dygnet runt i luften.
//carlos <sol>
Det viktigste er å komme i gang med rensing og "kloring" når vannet holder 10 grader for da begynner algene å våkne etter vinterdvalen ::)
Hur brukar ni göra med sanden i sandfiltret, har haft min sand kvar i filtret hela tiden, byter ni eller räcker det med att köra igång det hela så att sanden renas den vägen? ::)
P.S. Blir första uppstarten, fixade poolen i somras! :)
Min granne har aldrig bytt sanden i sitt filter (15år) :) och hans pool är skinande ren...
Det rekomenderas väl att man ska byta vart 5:e - 7:e år. http://www.folkpool.se/support/pool-faq/byte-sand-pool
Du har väl haft filtret dränerat under vintern?
EDIT: Glömde svara på frågan :) Jag kör igång det direkt med en rejäl backspolning...
Mener det stod 5 år i min beskrivelse, men også at topplaget (ca 5cm) med fordel kunne byttes ut før hver våroppstart.
Filtret har stått varmt och torrt inomhus, tyckte ändå att det luktade lite unket av sanden.
Får väl köra igång det hela när temperaturen kommer uppåt 10 grader i snitt!
Hälsn
Peter
Bor i stockholm
VDB
OK, första april, men jag svarar ändå...
STARTA POOLEN!
Vi brukar starta vår pool i början av maj, det innebär att vi kastar ur den sista isen för hand och tinar upp slangarna i marken med varmt vatten, sen vi väl startat poolen finns ingen återvändo!
Vi brukar ha full badtemp (27-30°C) efter ca 7-12 dagar beroende på väder.
Tack Rickard!
Nu startar jag O0
VDB
Hej VDB!
Var bor du och hur många grader har du nu?
Var i Karlstad 2 dagar och hälsade på, risk för snö imorgon.
Här i mälardalen verkar det bli varmare
// carlos ;) ;)
