PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Mats08 skrivet mars 16, 2008, 13:35:01:01
Hej !
Har nu eftermycket överväganden beställt en pool från JF-fritid.
Hade grävaren på besök igår och nu har jag ett stort hål på tomten....
Har med stort intresse tagit del av ett antal erfarenheter från andra poolare ang isolering av botten och känner mig om möjligt allt mer villrådig.
Min konkreta fråga är följande: Hade tänkt börja med singel längst ned och sedan lägga isoleringsskivor på detta. Därefter stenmjöl närmast linern. Är jag rätt på det eller vad säger ni som varit med längre? (Har förstått att om man lägger idoleringsskivorna närmast linern så finns det en risk att de inte håller ihop riktigt efter ett tag. Stämmer detta)
Jättetacksam för tips i frågan.
Mats
Detta har fungerat för många: Markduk-singel-markduk-isolering-stenmjöl-ev. underlagsmatta för att det ska vara mjukt att gå på-liner.
Tack snälla för snabbt och bra svar!
Jag följer Ditt råd till punkt och pricka.
Mats
Köp isolering med fallsade kanter och lima ihop dom och tejpa med silvertejp i skarvarna.Sen lägger du den finaste mursanden du kan få tag i ca 5cm,efter det bottenmatta innan linern.Har funkat kanon hos mig.
Stort tack för Ditt tips.
Mats
Jag förstår inte varför ni lägger stenmjölen ovan isolering? Jag är själv pool installatör och satt ett antal pooler.
Det vi gör när vi gör så kallade "mjuk botten".
Efter schaktningen.
1.Lägg ut fibermatta i botten.
2.Fyll på med 0-50 tills ni har rätt djup i poolhålet minus isolering ex. 200mm och stenmjöl 20-40mm
3.Packa detta stenhårt.
4.Lägg ut ett avvägnings lager med stenmjöl 0.2 vägav med laser eller vattenpass och raka.
5.Packa igen.
6.Lägg ut isoleringen cellplast om du lägger mer än 100mm så överlappa skarvarna genom att vända på skivorna.
7.Tejpa alla skarvar med silvertejp.
8.lägg ut en ålderbeständigplast samt ex en balkongmatta. (grän mjuk typ)
9.Montera poolramen på hela "isolerplattan". Den ska ni gjort större än poolen.
Nu har ni en isolerad rak botten. Mattan gör att det blir mjukt att gå på botten och döljer skarvarna i cellplasten som upp kommer av vatten trycket.
Lägger ni grusen ovan på cellplasten som vissa rekomendera så blir det svårare att få det rakt och sen riskerar ni att göra märken i botten då ni hoppar i med hälarna först och grusen flyttar sig. Alltid cellplast överst och matta på det. Sedan poolramen på detta.
/Anders
Läste runt bland trådar här på forumet. Läste då att man lägger stenmjöl ovan på cellplasten bara för att skarvaran synd i cellplasten.
Men problemet med "häl avtryck" kvarstår med stenmjöl ovan på cellplast.
Vill då påpeka felet när ni väljer att inte lägga stenmjöl ovan på.( som jag rekomenderade)
1. Glömt vända och överlappa cellplasten? VIKTIGT för att de inte ska glida.
2. Ni har kanske lagt linerna direkt på cellplasten? Detta går INTE!
Ni måste tejpa skarvarna, lägga en åldersplast och en TJOCK matta typ balkong matta ovan på. Mattan döljer ev skarvar. De matter som följer med pool paket är inte tillräcklig, den blir för tunn.
Vad är det för typ av pool du köpt?
Har du köpt en storpool så måste skarven på dragplåtarna gömmas mha stenmjölet eller så får man lägga isoleringen i poolen och minska baddjupet. Då behöver man en hårdare isolering. Ett annat alternativ är att flytta dragplåtarna från ovan till undersidan för att bättre dölja de.
/ronson
Hur kommer det sig egentligen att vissa människor önskar en "mjuk" botten. Om man frågar samma människor om de någonsin tänkt på hårdheten på botten när de badar i ett badhus med kaklad bässäng så svarar de nej (människan har ju trots allt en flytkraft när den är i vatten). Och hur kul är det med alla hälmarken man får med en mjuk botten... <hmm>
Du behöver inte få hälmärken bara för att du har en mjuk botten. Jag har betongplatta med en 9mm bottenmatta som är JÄTTEmjuk att gå på :D Som ett liggunderlag...
Självaste Ingvar Karlsson kan nog göra "spiken" utan att göra nått märke :)
Jag tänkte mest på folk som inte har betongplatta iofs. Att ha gjuten platta till sin pool tycker jag för övrigt är det enda alternativet.
Har inte någon matta alls under linern utan den ligger direkt mot betongplattan. Iofs är linern lite tjockare men det är rätt marginellt...
Kan inte säga att jag saknar en mjukhet alls, men det kanske bara är vad man vänjer sig vid. Måste springa över till grannen i sommar och jämföra :)
Hej igen!
Jag har inte köpt någon pool. Jag installerar endast.... Som sagt ;)
Men vad som gäller stor eller mindre pool.... Jag hängde inte med vad du menar med att dölja dragplåtarna i sten smjölen?
Nu finns det en uppsjö av pooler. Men de pooler jag jobbar med mest så har de en rundad sarj. Detta gör att du får en mjuk kant i botten av poolen. En pool vi monterade hadde inte rundad kant men en väldigt rak kant. Visst du fick en kant i botten men vi var noga med linern så det såg inte dumt ut alls. Kunden var urnöjd!
Vad det gäller mjuk eller hård botten!
Jag håller fullkomligt med er! Varför mjukbotten? Jag är allergisk mot mjukbotten. Folk väljer detta endast för att snåla på pengarna. Men som jag säger till mina kunder:
Om du lägger mellan 100-200tkr på en pool varför fuska? Gör det ordentligt.
En gjuten botten är alltid bäst. Jag har till och med slutat göra mjuka bottnar på ovala pooler som kräver stödmur.... Det finns en STOR riks att murarna rör på sig och du inte har en gjuten botten som håller samman murarna.. Så kunder som vill ha en mjuk botten till en pool med stödmur säger jag blankt nej till.
Anders TBG, på JoF storpoolar så måste det finnas en dragplåt som förbinder sidostöden med varandra. Detta för att förhindra att de särar på sig. Ungefär som balken fungerar på en åtta hos vissa pool leverantörer.
Hade ingen bra bild själv på detta,men kom på att mats_61 hade en bild på detta. Kolla länken så förstår du nog vad jag menar
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=148.0)
/ronson
nu har jag kommet så här långt..beställt ecoprim 300j http://www.paroc.se/channels/se/building+insulation/products/BI_product_traded.asp?catalog_name=BI_SE&category_name=07.01.%20Ecoprim&product_id=Ecoprim+300j
..nu ska jag limma med PL200 och tejpa. Nu vet jag inte om jag ska strunta i stenmjölet eller inte,har ni nåt råd..varför skall det vara plast mellan bottenmattan och isoleringen <dontkn>
