		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: vickeva skrivet mars 12, 2008, 21:58:50:50
				Hej på er
Jag har försökt söka mig till ett svar här bland alla era inlägg, men det är inte så lätt för en total nybörjare..
Vi håller på att bygga ett hus (http://humlebacken.blogg.se (http://humlebacken.blogg.se)) och vi har bestämt oss för ett trädäck som går "från huset" och runt poolen om ni förstår. Vi vill ha en pool som är 4x8 (standardstorlek?) och där vi ska ha den är det bara sandjord. Grundvattnet står rätt högt på sina ställen så det lär väl bli till att pumpa medan vi gräver..
Kan någon säga vilken pooltyp som skulle passa oss? Berätta gärna fördelar och nackdelar med de olika typerna också. Om här finns någon som har byggt i samma område är det ju ett extra plus att höra vad ni har stött på för problem.
				Hej jag är helt säker på att  en glasfiberpool från SanJuan skulle passa dig. Läste att dom är 17 gånger starkare en betongpooler och att dom kommer i ett helt stycke.Sök på nätet så får du mera information.
				Hmmm, att en glasfiberpool skulle vara 17 ggr starkare än betong låter humbug lång väg. Tror det var någon annan på det här forumet som hade en glasfiberpool som "poppade" upp pga av högt grundvatten. Blev båt istället för pool då...;)...
Nej, skämt och sido. Oavsett pooltyp så måste du göra en grundvattenssänkning/pumpgrop. Personligen skulle jag rekommendera en poolstomme i ett material som inte tar skada av att ligga konstant vilket din pool kommer att göra pga av det höga grundvattnet. Leta efter leverantörer av betongpool-, PP-pool eller PE-pool t ex.
För att reda ut eventuella frågetecken om San Juan glasfiberpooler så klistrar jag in texten från San Juans hemsida i USA och länken till texten är följande: http://www.sanjuanpools.com/construction.html
Lycka till med ditt poolköp vilket märke eller sort du än väljer.
/Lars Beckman
One of the truly unique features of fiberglass pools by San Juan Products is their molded one-piece construction which enables them to be installed in only a fraction of the time it takes to construct and outfit a concrete pool. A typical San Juan pool can be up and running within one to two weeks of its arrival at a homesite.
When the pool excavation is completed, the excavated floor is compacted with sand and water and graded to the contour of the pool bottom. The one piece fiberglass pool is then set in place and filling begins. As the pool fills with water, construction sand is water-compacted around the outside of the pool to lock it into place.
While this process is in progress, the plumbing installation, equipment set, and electrical connections are completed. Deck installation, yard cleanup and pool operation instructions complete the process.
The ability of a San Juan pool to flex without losing strength is especially important areas where the ground tends to shift. Fiberglass pools are 17 times stronger than concrete, with a tensile strength of 11,300 pounds per square inch. This means it would take 11,300 pounds of pull to fracture one square inch of a San Juan pool. This flexible strength allows the pool to expand or contract with the earth without being damaged. Because the tile trim is secured to the pool with silicone adhesive and silicone grout, the tile will flex with the pool. The silicone grout is also impervious to stains and algae growth.
Vad är det?
Vad är det?
PP-Pool = Poolstomme tillverkad i polypropen (polypropylen)
PE-Pool = Poolstomme tillverkad i polyeten
PP används t ex till förpackningar, kopplingar till VA osv. medan PE används t ex till vatten- och avloppsrör, PEM-slang, kopplingar till VA osv.
Personligen hade jag nog valt PE då den har en lägre glastemperatur än vad PP har. PE har en elasticitet enda ned till -50°C medan PP blir sprött när temperaturen går under -10°C. Dock skulle jag nog tro att detta endast är relevant beroende på vart i landet du bor.
Lars Beckman
Nummer 1: Du vet att det är draghållfastheten de nämner?
Nummer 2: Jag tror inte reklam och annonsering är tillåtet här på forumet om du inte betalat reklamplats.
				Till Steffe
Vad har du för baskundskaper när du uttalar dig om PP material resp PE material som lämpligt till pooler. Ange källan tack. Du borde göra en mer noggran undersökning om respektive plaster innan du uttalar dig. En UV-stabiliserad PP-copolymer som är en sampolymer mellan PP och PE och har en användingstemp mellan 90 grader plus till 40 grader minus har mycket goda kemikaliskan egenskaper. Tror du att bilindustrin skulle våga använda PP-Co i sådana utsatta produkter som stötfångare om inte materialet skulle kunna klarar slagsegheten i kyla. PE är klart olämplig som Poolmaterial liksom en standard polyester. Även en PVC liner har starka begränsningare framförallt i temperaturområdet över + 28 grader då PVC mjukgörararen börjar emigrerar och gör PVC linern spröd.
Till Steffe
Som gammal ingenjör verksam inom VVS/VA branschen (även offentliga bad) så har man samlat på sig ganska bra materialkunskaper.
När jag refererar till PP och PE pooler så pratar jag stommarna. De varianter jag sett (vet ej om de säljs i Sverige) kläs med liner som uppenbarligen fungerar bra i det svenska klimatet då poolvattnet sällan blir över +30°.
För källa så kan man som alla gör nu förtiden hänvisa till t ex Wikipedia...;)
http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Polypropylen
http://sv.länkar till wikipedia accepteras ej på grund av dålig hantering från deras moderatorer/wiki/Polyeten
				Ock vad säger då din källa om sampolymern PP-Copolymer? Den vill jag också att du publiserar
				Om du inte läste det tidigare så rekommenderade jag PP-pool, men det verkar som jag trampat på en öm tå.  <hmm>
				Jag är kemist och polymeringenjör och jag tycker ditt inlägg var vilseledande för vanliga människor. Din hävisning till källan wikipedia gäller en PP-Homo och den plastern används i princip bara för innomhusbruk, dock har även PP-Co börjat användas mer och mer för innomhusprodukter typ förpackningar då de många gånger skall tåla lagring av livsmedel i frysen. Du använder också plastens glastemperaturen som ett mått på slagsegheten vilket egentligen borde användas på E-modulen och att använda glastempertaturen för ett mått på slagsegheten på en olefin och framförallt på en olefin som är en sampolymer ar absolut felaktigt.
				Kära Lars,
Jag vet inte vilken pool det är du säljer, men jag tror inte det är densamma jag pratar om. Vänligen se länken nedan. Jag har som sagt var aldrig sett denna i Sverige utan bara sett den ståendes på alla mässor jag varit på. De enda tillverkare jag sett av dem heter Procopi (PPP-pool) och Astral pool (Moon pool). Finns säkert många fler, men det är dem jag kommer på spontant. Länken visar baksidan av poolstommen...
http://www.eurospapoolnews.com/img/procopi-ppp.jpg
Bara för att reta alla som säljer förfabricerade pooler så slänger jag ut med ett påstående att inget slår en gjuten betongpool... ;D
				Du har inte bara trampat på min ömma tå som yrkesmann, utan du har ordentligt stampat på den när du går ut med felaktig informatiom i detta forumet om olika plasters egenskaper.
Bara för din information så har jag sedan 12 år har jag en Miami kidny och håller just på med att byta min liner. Detta kommer jag senare i vår att göra en bildserie på detta forumet. Tidigare hade jag en kaklad betongpool som efter 8 år fick en spricka i betongen och då började armeringen rosta innifrån och då var det roliga slut. Jag önskar mig idag att jag hade en underhållsfri pool även efter 15 - 20 år
				Glömde väl nämna att när jag nämnde betongpool så menar jag en betongpool med platssvetsad armerad liner såklart.  ;)
Att sätta glasmosaik eller kakla en pool i det svenska klimatet är givetvis snyggt som attan, men kräver underhåll.
Var det den typ av PP-pool jag hänvisade till som du hade i åtanke?
Den enda andra typen av pool tillverkad i PP (tror jag det var PP) är någon form av pool som svetsas ihop på plats. Såg någon variant av detta för en massa årsedan. Verkade dock problem med svetsningarna då det blev läckade, men det kan väl bero på att tjeckerna som utförde arbetet slarvade. Om jag inte minns fel så var det väl BeQu (Folkpool Skåne) som började importera sådana för en massa årsedan.
För att återknyta till den ursprungliga frågan, även om hetsiga debatter om vem som kan flest plastförkortningar är kul att läsa, kan jag berätta att vi gjorde en liknande resa förra året och fastnade för just en glasfiberpool. Vi har en lerig tomt nära en å med risk för grundvatteninträngning.
Vi valde en pool från Polyfaser kanske främst för att firman som sålde den poolen även åtog sig att gräva ner den med totalansvar för hela projektet. Vår leverantör Interpools håller till i Åkersberga men jag vet att det finns återförsäljare i Skåne.
Beträffande glasfiberpoolen som "ploppade upp" så var det nog tur att det var en glasfiberpool. Bara att gräva ner igen.
En glasfiberpool skulle fungera för dig. Men viktigast är nog att få tag på en poolbyggare som kan mark och kan anpassa underarbetet därefter. Vi har gjutna betongbalkar i botten och kättingar som håller ner poolen för säkerhets skull. Men för att det ska bli lyftkraft i en vattenfylld glasfiberpool måste det bli väldigt väldigt högt vatten runt om...
Mm grundvatten och glasfiberpooler ska man nog inte kombimera.
Även jag minns den där strängen om poolen som poppade upp och så när flöt iväg...
fick väl förtöjas omgående...
Men de kanske funkar perfekt där grundvattnet står lågt...
Smaken är som baken, men jag skulle definitivt satsa på gjuten pool
finge jag göra om alltihop och hade massor med stål i fickan...
