PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Anneli skrivet februari 13, 2008, 15:15:39:39
Jag är väl den enda som varit medlem på poolforum i 1,5 år men inte har någon pool! Nu har vi i alla fall beställt en pp-pool 7 x 3,5 x 1,5 med inbyggd trappa över hela gaveln samt pooltak.
Poolen kommer vecka 11-12 och vi ska gräva i Påskhelgen.
Vi har samma leverantör som Hille, dvs Livingquality i Höllviken.
Jag återkommer med bilder när det blir dags.
/Anneli
Grattis o va kul!! <antman>
Väntar på rappporter om bygget. Hur har ni tänkt er uppvärmningen?
Vi kopplar den till vår luft-vattenpump. Kanske blir solfångare i framtiden också. Tror att pooltaket kan göra några grader också.
Hej och grattis
Jag och min sambo bor nere i Höllviken och var tidigare granne med Lars som driver LQ
Vi är nu inne på samma linje som dig. En 3,5 x 7 pool med pooltak från LQ.
Hur mycket fick ni ge för poolpaketet ca?, och vilket mått(Längd, höjd) valde ni på taket?
Vi är lite konfundersamma gällande garantin. 10 år på baljan och 5 på svetsningarbetet. Samt att man själv ska ombesörja frakt ner till Tjeckien om baljan av någon anledning behöver bytas.
Men detta tänkte vi ta upp med honom imorgon när vi träffas. Någon annan som har positiv erfarenhet av pp pool här på poolforum? eller bör man gå på annan linje?
Och är en glasfiberpool med geelcote behandling bättre än en pp???
Man har så många frågeställningar och blir helt förvirrad ute i den idag stora pooldjungeln.
Vi måste ju bestämma oss snart om vi ska kunna bada i pool i sommar:-)
Jessica
Vi valde pooltaket "Klasik B" som har yttermåtten 4,7 x 8,52 och 1,55 högt. Vi köpte även till extraskenor för att kunna skjuta tillbaka pooltaket helt bakom poolen.
Med hela poolpaketet inkl extraskenor, frakt samt tillägg för trappa över hela gaveln betalar vi ca 130.000 kr. Vi får betala en extra fraktkostnad eftersom vi bor norr om Skåne. Tror att det är fraktfritt inom Skåne? Priset gäller innan prishöjningen 18 februari.
Vi var först inne på en glasfiberpool men fastnade för PP-pool när vi hade läst lite om den. Vet inte vilken som är bäst, men den verkar vara mer tålig än en glasfiber (egen reflektion)?
Tack för svar!
Precis det hade vi också tänkt oss.
Jag förmodar att man måste ha bygglov för pooltak?.
Här nere i Kämpinge(Höllviken) är de så petiga med sånt.
130´ är helt klart överkomligt.
Glasfiberpoolen är inte lika intressant. Har hört att den kan spricka i vårt klimat.
Det blir nog en pp iaf.
Den ska ju hålla i många år:-)
Återkommer efter besök imorgon om det blev någon pool eller ej:-)
Jessica
Nu har vi ääääääntligen bestämt oss. Träffade Lars på Living Quality och fick svar på alla frågeställningar. Samt så hade jag fel angående frakten av baljan om den skulle behövas bytas ut eller lagas. Naturligtvis så ombesörjs frakten av Living Quality(pust, stor lättnad).
Det blir en 7x3,5 pool med trappa på hela gaveln för oss.
En pp pool blir det bästa valet för oss. Tålig, miljövänlig och lång hållbarhet. Och servicen som man får från Living Quality i alla avseende är ett stort +. Det känns tryggt att välja LQ som leverantör av pool. Ser väldans mycket fram emot sommaren:-)
Kul! När ska ni börja gräva? Vi har planerat att gräva i Påskhelgen. Redan fixat grävmaskin, bortforsling av schaktmassor samt en svärfar som knappt sover om nätterna utan planerar trädgården med stensättning och allt haha! Vi behövde inget bygglov, de informerade bara om att man ska ha något skydd runt poolen pga drunkningsrisken. Då sa jag att vi skulle ha ett låsbart pooltak. De frågade bara hur högt det var och jag var väl inte helt sanningsenlig ang höjden när jag sa ca 1,25 m (pooltaket är 1,55 m, men vi ska sänka ner poolen till ena gräsmattans marknivå och då blir pooltaket 1,25 m från den övriga nivån i ena änden) ::)
Vårt pooltak behövde inte heller bygglov om det inte var över 1,20. Vi ligger precis däromkring så det var OK för oss också.
Det kan vara klokt att kolla med kommunen vilka regler det är för det är väldigt olika.
Något skydd är det krav på och ett låsbart tak slår allt.
Haha, ni kommer nog att "dö" när ni läser detta men vi gräver själv och började igår.
Min sambo som är "snickare" har räknat ut att det blir 400 rullebärare och igår blev det 20.
Pust, det var jobbigt. Men ändå skoj. Vi gräver till april. Jag, min man och alla barnen. I mitten av april kommer poolen.
Orsaken till att vi gräver själv är inte kostnadsmässigt utan min sambo bygger på vårt arkitektritade hus nu(300 m2) och vi behöver fylla ut baksidan av huset med sand för att komma upp i en "normal" nivå men där kommer ingen grävare in så därför blir det grävning själv. Smidigast så för annars måste vi ju ändå ta en rullebärare från högen som en eventuell traktor grävt upp.
Negativt var tyvärr att vi stötte på grundvattnet vid 1.30 meters djup, suck. Men det löser sig. Vi är positiva. Jag ska ta bilder och lägga upp inom kort.
Pooltak blev det för oss på 1,55 på högsta punkten. Vad kommunen tycker om vårt "barnskydd" får bli en senare fråga:-) Återkommer.....
Jessica
Om bottnen på pollen är i samma linje som grundvattnet. Måste man dränera då?
Någon med erfarenhet???
Jessica
Vi har enbart sand för information.
man kan inte dränera bort grundvatten..gräv en tillfällig pumpgrop och gjut sedan en grundsula med dragstag för att inte poolen ska flyta upp
Vårt grundvatten kom också upp och har nu dränering en bit ner under poolen. Nivån på grundvattnet är olika beroende på hur mycket det regnar och sommar/vinter mm. Så om det är högt nu kan det vara lågt sen eller ändå högre senare.
Beroende på vilken pool du har så tål de olika mycket vatten. Vår i glasfiber kan stå i vatten och den tar ingen skada men det blir ju onödigt att värma upp allt vatten som är på utsidan av poolen också.
Jag skulle dränera även om man inte har grundvattnet synligt just när man gräver. Det kan ju stiga vid ett senare tillfälle. Min dränpump går flera gånger om dagen så jag är glad att dräneringen nu ligger under poolen. Allt sköter sig själv nu så det är inget man tänker på.
Sand, Höllviken, långt ifrån havet ???
Låter som om det skulle kunna bli en hel del pumpande för att hålla undan vattnet, och som Matz sa det är frågan om det överhuvudtaget går. Hur har vi tänkt er poolområdet, dvs runt poolen, är det möjligt att höja omgivningen lite och på så sätt få poolen ovan grundvattnet?
Sanden är väl sån att vattnet kommer både tränger fram och rinner undan till grunvatten nivån snabbt och enkelt. Den andra frågan är hur grundvattennivån varierar med årstiden (om den varierar). Finns det någon annan pool i området, eller någon med egen brunn som inte används, det kan ju ge info om nivåerna.
Beroende på vad man tror om grundvattennivån, är det extremhög nu ?? så skulle jag kolla om det fanns möjlighet att höja allt så man slapp pumpandet.
/ Housedad
Jag bor ju inte vid havet utan mitt i Skåne.
Vid Höllviken där ni bor kan det ju bli bestående problem om man inte höjer allt så att man slipper vattnet.
Med framtidens globala uppvärmning så kommer ju inte havsnivån sänkas utan höjas. <dontkn>
Hej igen,
Ibland blir det lite komik, jag skrev långt från havet ??, dvs två frågetecken det blev ju en smiley....
Jag undrade helt enkelt om det är tillräckligt nära havet för att det skulle bli ännu jobbigare att pumpa.
/ Housedad
Det blir dränering en bit under poolen har vi nu kommit fram till. Det blir väl en veckas extra arbete men det är ju lyxproblem:-)
Vi bor ca 800 m från havet nu och grundvattnet är på 1.30. Innan bodde vi 250 m från havet och grundvattnet är på 4 m ca enligt en tidigare granne.
Nåja.
Har grävt och fyllt rullebäraren 20 gånger själv(18,5 om barnens hjälp räknas).
Är mäkta stolt och Ola, min man har tagit bilder som läggs upp här i dagarna.
Hålet börjar arta sig. Har ont i kroppen men det får en 29:åring tåla.
Nu har vi uppgraderat vår pool med ytterligare en meter på längden till 8 x 3,5 x 1,5 m.
Min mans chef beställde en likadan pool samtidigt som oss och har redan fått hem den. Vi tyckte den såg bra ut och bestämde oss för samma längd. Kostade lite extra men det blir ju samma jobb och när man ändå håller på...Vi har dock lovat poolleverantören att inte ändra oss mer nu. Väntar otåligt på att det ska bli Påsk nu! ::)
Vi är mer än halvvägs nu med grävandet(på en vecka) och utöver grundvattnet stötte vi nu på blålera, skelett delar och massa flinta på 1.50 meters djup. Blir problem med dräneringen där det finns lera och imorgon kommer en kille för att titta på "fyndet".
Här är ju mycket lämningar i Kämpinge. Vi får hålla tummarna på att kommunen inte vill gräva upp hela tomten. Men lite spännande med fornlämningar är det ju iaf. Barnen tycker det är superspännande.
Kanske inte så smart att anmäla, är nog fastighetsägaren som får stå för kostnaderna om de vill fortsätta utgrävningen
MVH/Stefan
Nej, man kan ju tycka det, men man har en skyldighet att anmäla sådana fynd enligt kulturminneslagen. Vi bor på en boplats men det är känt sedan tidigare här nere berättade han som var och tittade på fynden idag. Jag är inte speciellt orolig. Han är dessutom en privatperson som äger ett museum här nere. Han samlar in formlämningar till en utställning.
Och hålet är så gott som färdigt snart:-)
vad gick frakten på?
Skönt att läsa att ni har koll på läget vad lagen säger och att det inte är från en viss myndighet som varit där, tyvärr är det så att ibland måste man helt enkelt blunda om det inte ska bli sveriges dyraste pool.
Har en bekant som grävde för något år sedan och hamnade mitt i ett gammalt boställe med stenar och allt. Vad han valde att göra får andra räkna ut
MVH/ Stefan
Svar till "LO": Tror att fråga är till mig anf frakten på vår pool?
Den var i alla fall på 3400 kr och vi bor norr om Kalmar.
Mvh, Anneli
Ärendet är nu nedlagt, pust. Det gick så långt att länsrätten var här men det är ok. Annars hade jag varit väldigt olycklig:-(
Hålet är snart färdigt så vi fick skjuta fram leveransen till nu på fredag för sanden på sidorna rasar in hela tiden. >ohno>
Tar bilder hela tiden som snart kommer att läggas upp:-)
