PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: tomik skrivet januari 28, 2008, 13:17:20:20
För att dimensionera en värmepump till en pool har jag gjort följande uträkning.
Frågan är om jag är ute och seglar eller om det verkar logiskt.
Husbehov är dimensionerat för 31200 kWh/år.(uppvärmning + varmvatten)
Poolen ska vara i inomhus (uterum) och är 3x10x1,5=45m3
Den ska vara uppvärmd till 30grader året runt.
Enligt efterforskningar tappar den då i genomsnitt 2grader per dygn/år(konvektion)
Vinter/vårtid 3 grader/dygn.
Att ersätta detta tillför jag 1,16kWh/grad/m3.Alltså 1,16x3x45=156,6kWh/dygn
Under motsvarnde period(vår) behöver jag 115 kWh/dygn för uppvärmning och tappvarmvatten.
(31200/9månader/30dagar för ett rättvisande genomsnitt på våren)
Totalt alltså 157+115=272kWh/dygn = 11.3 kW/dag
För att få rimliga drifttider väljer jag en 16kW pump som då jobbar ca:70% av tiden.
Verkar detta ett bra sätt att räkna på eller har jag knutit ihop västen med gylfen?
Eftersom jag fått lite mera information tänkte jag dela med mig lite.
Informationen kommer från en stor tillverkare av poolväxlare.
Ovanstående inlägg/beräkning har en del fel.
Inomhuspool året-runt-uppvärmd behöver mellan 50-85 W/m2/timme för att behålla temperaturen. Allt beroende på lufttempen i det rum poolen finns och hur poolen är isolerad.
Vid 20C utgå från 60-70W/m2/h.
Ska man dimensionera poolen ihop med t.ex. ny bergvärme som även ska täcka husets behov räknar man följande. Dimensionera först husbehovet av värme Ex:20.000kWh och varmvatten.Ex:5000kWh
Räkna sedan ut ovanstående för poolen.
Ex: 8x4m pool. Välisolerad i 18grader uterum.
Vi tar 60 W/m2/h. 60 x (8x4)m2 x 24h x 365dagar = 16800kWh
Lägg till poolens förbrukning till husets.
Huset: 25000+16.800=41.800 kWh uppvärmning
Från ursprungligen en 8kW pump får man ta en 16kW istället för att klara poolvärmningen.
Givetvis kan detta variera lite mellan olika tillverkare men det ger en fingervisning om energibehovet.
Vilken temp har du räknat med att hålla i poolen?
Inte 20 grader får jag hoppas.
Det går väl åt mer att hålla 28 än att hålla 20 grader.
Sen behöver ju inte VP gå så mycket på sommaren.
en VP på 8 kW som dygnet runt i ett år ger ca 70000 kW, dom där 16 kW torde röra sig om toppeffekt vid DUT (?)
Poolen ska hålla 28 grader och det är mycket riktigt toppeffekt vid DUT som avses.
En VP 16kW ger 14,6kW vid 24 grader sedan går effekten ner till 9,5kW mot 28 grader.
En följdfråga: Om man väljer en värmeväxlare för poolen som jobbar med diff 60 grader är det väl lämpligt att välja en med dubbla effekten eftersom den ska jobba med diff 30grader mot poolen. Alltså en 75kW istället för en 40kW, min fråga är om man istället kan seriekoppla två stycken 40kW? :-\
Menar du t.ex -15 grader ute och för att värma hus + VV + pool?
Vad är det för VP som ger så extremt dåliga värden? har du läst rätt i specen?
Mer normal VP på 16 kW torde ge 19-20 kW vid 24 och 18-19 kW vid 28 med normal brinetemp. Dom brukar väl specas vid 0/35?
Rätt, bara du kopplar dom födesmässigt rätt! Och förstås att vxl klarar flödet från poolepumpen!
