PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: evets32 skrivet januari 02, 2008, 18:17:41:41
Jag har av en händelse fått en värmepump över (av märket Nordic air - Har bytt den pga nedisning och div problem). Jag har en fråga till alla er som kan det här med värmepumpar, Har jag nån möjlighet att på ett enkelt sätt bygga om denna så att jag kan använda den till att värma upp poolen? Antar att den ska klara av att jobba på sommaren för nu runt 0 grader så fungerar den inte alls.....
Vad behöver jag göra? vvx? mer?
Den fungerar alldeles utmärkt. Du kan följa mitt projekt i min länk för mitt bygge så ser du på slutet hur jag har använt samma VP.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1700.0
Vad har du mer än utedelen?
Jag lånar denna tråd lite.
Jag såg att du har en ESB 7 som värmer poolen.
Funkar den bra på vintern?
Har du några bilder hur du har gjort på innerdelen
Vad kostade vp?
Tony
Det fungerar fint. (än så länge) kolla min länk http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1700.0 (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1700.0). Du ser ju på mina bilder att den fryser igen men avfrostningen fungerar så jag kan plocka ut värme hela tiden.
Har du några bilder hur du har gjort på innerdelen Den sitter bara fast med två metallband på väggen.
Vad kostade vp?
Har köpt min beg men ny kostar 10000 + flödesvakt och termostat. Jag har inte köp flödesvakten av VP säljarna utan ordnat min egen (bättre). Sen har jag lagt lika mycket på att få den ihopsvetsad, bra termostat och få cirkulationen att fungera ca 12000.
