SpaForum - spabad => SpaForum => Ämnet startat av: Rigor skrivet november 24, 2007, 18:31:09:09
Hej.
Jag är i full färd med att bygga en utepool som skall stå varm ständigt. Jag har tagit en gammal läckande träpool och isolerat och plastat insidan. Vet ni villken värmare som passar till detta? Gärna med vämepump men inget krav...
MVH Jens
Det beror på hur stor du pool du har och hur varmt du har tänkt att det ska vara. Vår pool ska också vara igång året runt men inte 28 grader på vintern. Jag har inte kopplat in VP än så hur det fungerar kan jag inte dela med mig av.
Ta inte en VP som är för liten bara.
Hej. Tack för svaret.
Tunnan är lagom för 6 pers...
Jag har räknat ut att 6kw kanske blir lagom.
Helst skulle jag vilja ha en lösning med ett färdigbyggt skåp med Värme / filter / pump, klappat och klart. Finns det sådana? I så fall vem gör dom?
MVH Jens
Hej rigor
har du hittat grejor ??
vi har ett elskåp med allt du behöver till ett spabad , vi har även en 9 kw värmare (3 slingor så den känner av om den behöver en eller 2 , 3 slingor , det går då snabbare att värma upp badet )
har även ett hayward filter ca 1 meter högt (patron) 2 st haywardpumpar
är du intreserad så hör isåfall av dej , grejorna kommer inte att kosta så mycket
mvh annna
