PoolForum - swimmingpooler => Pooltäckningar => Ämnet startat av: Dimman skrivet november 05, 2007, 12:42:24:24
Ska nu täcka över poolen inför vintern och har en rolltec under sommaren. Vad tror ni om att låta den ligga men lägga ett vanligt poolskydd med gummistroppar över för att skydda rolltecen. Enligt hemsidan för rolltec ska den klara av vintern men jag känner mig inte helt säker. Vi skulle gärna köpa vinterplåtar men har ingen plats att förvara dem under sommaren då vi bor i ett litet atriumhus och har pool på hela baksidan. Vet någon om det går att hyra dessa plåtar så man kan lämna tillbaka dem under sommaren och sedan hyra igen? Kanske vore en affärs idé?? Hittade annars plåtar i Västerås där någon annan köpt. Mkt bra pris. Endast 2880:- inkl moms.
För att sammanfatta så skulle jag föredra rolltecen över vintern men om den inte klarar av tyngden från snön så är det inte så kul till våren.
Mia
Har du ingen bekant som du kan hyra in plåtarna hos över sommaren? Ingen egen företagare med stort ex. lager-verkstad?
Skulle nog inte använda rolltecen heller, du kan ju ringa o kolla om den stoppar för snötyngd.
Har du någon bild på poolbygget? Nyfiken <antman>
Jag ska också precis till att vintertäcka poolen. Var i Västerås hittade du de billiga plåtarna?
Jag har plåtar och Rolltex.
Första året (2004) rullade vi ihop den och täckte med presenning vid kortändan.
Den såg ut som ny fortfarande till våren.
De senaste två åren har den bara
legat hoprullad över vintern utan nån presenning.
Jag fattar inte men den ser fortfarande ut som ny!
Nästan i alla fall, nån kådafläck från sargen har den kanske fått.
Att den inte åtminstone bleks begriper jag bara inte.
Bättre poolskydd finnes knappast.
Det vore väl rent vansinne att låta rolltecen funka som vinterskydd då det står
att det är den inte alls avsedd för.
Ska man ha den som vintertäckning krävs speciella stöttor under.
Tack för alla svar. Jag ska lägga ut några bilder så ni får se hur det blev på den lilla lillla tomten. När det gäller plåtarna så var det på areco i västerås som jag fick tag på dem. skynda dig då de inte hade mycket kvar.
Tack för informationen, men var det inte Areco i Kolbäck? Jag kan inte hitta Areco i Västerås.
Hej igen, Det är Areco i Kolbäck som jag menar. Det ligger mellan västerås och köping.
Lycka till!
Jag hyrde ett biltransport släp och åkte till Areco i Kolbäck idag. Köpte plåtar de hade i lager för 4.800:- som även täcker vår 4x8 med roman end trappa.
Förrutom att det var halva priset mot vad man får betala i Stockholm, så slapp vi även en väntetid på 3 veckor som det ofta är idag. Kan varmt rekomenderas!
Lite funderingar:
- Lägger ni reglar tvärs över poolen, eller bara runt om? Hur fäster ni dem för att inte skada däcket? Vilken storlek har ni på reglarna? <hmm>
- Hur skulle ni fästa plåtarna om det blåser ganska mycket runt poolen. Vi har inte hunnit få upp vindskydd.
- Lägger ni plåtarna 50 omlott och fäster ni dem i varandra på något sätt?
Är det någon som har bra bilder?
Jag har låtit göra små bitar i rostfritt stål med ett M8 gängat hål och två små vid sidorna, dessa är sedan skruvade mh av de små hålen på undersidan
av trädäcket. Ovanpå trädäcket finne en "ram" runt poolen med 145x45 stående regel på ena långsidan och sen 45x45 på andra långsidan, dessa är sen fastsatta
mha vinklar (typ spikplåt) och M8 bultar genom trädäcket. Sen är plåtarna skruvade i ramen. Tyvärr säger en bild inte så mycket då jag inte kan ta bilder under däcket eller plåtarna. Min skanner har lagt av såatt rita en skiss och få in den här är inte så lätt......
Försökte med powerpoint och Visio men det blir lite väl komplicerat....
Hoppas det går att förstå texten
/ Housedad
Vi har budget modellen, :) poolskydd-presening-plåtar-trädgårdsplattor med jämna mellanrum.
Har fungerat ypperligt hos oss.
Vaddå "budget" Fia....?
Finns ett dyrare, bättre sätt?
Budget kanske inte var riktigt rätt ord, ::) men enklaste tänkbara.
Vi har ju inte gjort någon ansträngning att fästa plåtarna utan "bara" lagt plattor på.
Fia..
Har du någon "lutning" på plåtarna så att vattnet rinner av.
//Johan
Inte i år. Det får ju bara plats en viss mängd vatten så vi struntade i det i år.
