PoolForum - swimmingpooler => Ovanmarkspooler => Ämnet startat av: davidjohansson skrivet oktober 25, 2007, 20:28:25:25
Titel: pooljustering! HJÄLP!!!
Skrivet av: davidjohansson skrivet oktober 25, 2007, 20:28:25:25
hej alla poolmänniskor!
Skall lyfta upp min liner och fixatill underlaget då det finns stenar under som kan skava på linern....
underlaget ser ut enl. följande: 10 cm. "paddad" sand, pressening i 2 lager och sedan liner.
Nu undrar jag om det finns någon fördel med att lägga tex. 2cm. frigolit mellan linern och presseningen eller någon typ av filt etc...
eller skall jag köra vidare som det är. (skall självklart ta bort stenen som skaver)
Tacksam för svar
Titel: SV: pooljustering! HJÄLP!!!
Skrivet av: Fia skrivet oktober 25, 2007, 20:55:05:05
Har du tänkt på att om du har gjort hål i linern för in o utlopp o förändrar höjden på botten så stämmer ju hålen inte längre. Skulle nog bara tagit bort stenen.
Skrivet av: davidjohansson skrivet oktober 25, 2007, 21:07:11:11
hade jag faktiskt inte tänkt på !!!! ??? skulle ju iofs. vara ganska enkelt att "hyvla" av motsvarande från sanden.
men frågan är ju om det är någon vits eller bara massa merjobb.
Skrivet av: Fia skrivet oktober 28, 2007, 22:53:03:03
Om du tar bort stenen så ta bort ett lager presening o lägg istället dit en sk. konstgräsmatta. Det kan hjälpa en del.
Skrivet av: davidjohansson skrivet oktober 29, 2007, 16:17:07:07
hej igen!
med konstgräsmatta menar du det ja kallar minigolfgräsmatta? :)
Typ grön "filt" eller?
skall nog prova nåt sånt, känns bättre att ha det under linern istället för bara pressening.
Tack för tipsen!
Skrivet av: Fia skrivet oktober 29, 2007, 19:40:24:24
Det finns en sorts matta/filt som tål fukt o inte möglar, några här på forumet har använt en sån.
Kan någon som använt en sån vara så snäll o tala om vad jag menar för matta?? ::) :D ;D
Har inte använt en sån själv.
Skrivet av: Pea skrivet oktober 29, 2007, 19:46:57:57
inte konstgräs, svårt att hitta en som inte möglar. skaffa en vinter betong matta istället, den isolerar, är mjuk att gå på och åldersbeständig. blir ca 7-8mm när vattnet tryckt ihop den lite. finns bla på Beijer byggmaterial i 2m bredd, lägg den omlott i mitten och skär med linjal och rakbladskniv igenom bägge så får du en perfekt skarv. men ta inte bort linern helt, blir nog väldigt svårt att få den i rätt läge om du inte låter den sitta kvar i skimmer och inlopp.
Skrivet av: davidjohansson skrivet oktober 29, 2007, 19:53:29:29
Nu känns det som om lösningen är nära! O0
-bara själva jobbet kvar, <hmm>
tack så länge, tills nästa fundering dyker upp, haha
