		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: JIHHHA skrivet oktober 20, 2007, 12:59:32:32
				Skall ta ut pumpen som ligger under breddavloppet snart och vill inte sänka vattennivån under denna för att säkra att det inte fryser sönder pga expansion under vintern. Hur gör jag för att få det tätt? Frigolit eller? Behöver man verkligen plugga inloppen under vintern om dessa är kopplede till slangar som löper 20 meter till sandfiltret utan att det kan rinna bort?
//j
Jag är inte säker på att jag förstår logiken i det du skriver, bästa frostskyddet är nog att sänka nivån så att skimmern är tom.
Ligger dessutom pumpen lägre så kan du ju tömma ledningen. Hur som haver så om du vill "plugga" din skimmer kan du göra som jag gjorde förra
hösten, köp en frysflaska och skruva dit den med gängtejp, eller lin. Min pump ligger i nivå med poolen så kah kunde inte tömma ledningen på ngt bra sätt
så därmed vet jag inte hur tätt det blev, men det kändes "seriöst" när jag skruvade dit flaskan.
/ Housedad
				Du behöver bara plugga inloppen om du har pumpanläggningen lägre än vattenlinjen.
Självklart ska du sänka nivån under bräddavloppet.
Expansionsflaska är en bra grej, skaffa en sån om du har ett bräddavlopp i plast.
