PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Nenne skrivet oktober 20, 2007, 12:16:56:56
Håller på med bygge av en Octavia, 3,6x6,6 m. Stommen på plats, nu är det dags för belysning. En stor lampa, 300mm diameter ska lysa upp poolen. Någon som kan tipsa om jag bör välja att placera den på lång- eller kortsida ? Båda sidorna vetter ifrån hus och altan.
Placera lampan så att får ljuset så lite som möjligt emot sig, det skall lysa bort från de platser där man sitter eller ligger runt poolen.
Med en lampa tror jag kortsidan ger bäst belysning i hela poolen.
/ Housedad
Nu är jag lite tvärs emot :), jag skulle nog sätta den på långsidan, då sprids ljuset lika långt åt båda håll. Vi har så o det ger en bra spridning.
Belysningen skall placeras så den inte stör en själv eller ev. grannar.
Långsida är det vanligaste men det fungerar bra i kortsida också.
Svårt.
Skulle kanske välja kortsidan ändå..
Då fadar ljuset mjukt av ut i "evigheten"..
Långsida och det blir väldigt stark koncentrerad reflektion
i långväggen mitt emot...mitt på långväggen alltså
