PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: ronson skrivet oktober 02, 2007, 20:47:15:15
Är det någon på forumet som har erfarenheter av Nicosil?
Enligt de uppgifter jag fått tag på så är det likvärdigt med Baquacil. De är både PHMB produkter.
Går det att kombinera med varandra? Har en del kvar av Baquacil och vill inte gärna slänga detta. <dontkn>
Baquacil chock <=> Aquasoft
Baquiacil PHMB <=> Nicosil
Baquacil algecide <=> Algecide PQ5
Nicosil kommer ifrån Norge om jag har fått rätt uppgifter.
/Ronson
Dosering enligt etikett:
Aqua soft (verkar även kallar Nicotop)
Uppstart: 1.0 lit/10m3
Säsong: dosera varannan vecka efter behov. Varje vecka vid hög badbelastning, hög temperatur o mycket regn
Väteperoxid 35%
Algecid Pq5
Uppstart: 0.4-0.8 dl/10m3
Säsong: 0.1-02 dl/10m3
Nicosil
Uppstart: 3.5 dl/10m3
Säsong: under 20ppm 1-3 dl/10m3
Följande värden har jag på Baquacil etiketterna:
Baquacil shock:
Uppstart: 3.6 lit/20m3
Säsong: 0.9 lit/20m3 varje vecka för bibehållen effekt
Väteperoxid 19.5%
Algecide:
Uppstart: 2 dl/20m3
Säsong: 1 dl/20m3 varje vecka
Baquacil PHMB:
Uppstart 1 lit/20m3
Säsong: 0.25 lit/20m3 vid behov
Ser ut som om doseringsmängderna är rätt så likvärdiga.
På Nicosil etiketten så står den något om att man skall blanda aqua care 100 i en flaska med vatten. Har ingen aning om vad detta betyder. Står också att Nicosil skall användas tillsammans med Nicotop (aqua soft) och algecide Pq5.
Har försökt hitta tillverkaren via nätet, men har inte lyckats änne. Det står även arctic pure på etiketterna (loggotype).
Tacksam för alla erfarenheter som finns eller info om produkten.
/Ronson
Verkar inte som du (Ronson) fick någon respons på din Delphin/Nicosil-tråd oktober 2007. Har själv emellanåt blandat i motsvarande (?) Nicosil (Nicotop) istället för Baquasil (Shock) utan synliga problem. Men skulle kännas mycket bättre med mera fakta eller erfarenhet vad gäller Nicosil vs. Baquasil.
Är det samma substanser och endast koncentrationen som skiljer? Någon som vet, please?
Hej.
Vad jag vet så tillverkas Nicosil och Nicotop av ett företag som heter Chemoform. Samma företag ligger bakom både ClearPool och Delphin (även Lacoform för Spa-bad).
Hoppas det kan hjälpa er i era efterforskningar
Hej igen.
Hörde med en återförsäljare av nicosil idag för att få ytterligare klarhet och visst var det som jag redan misstänkte; det verksamma ämnet i nicosil är PHMB, alltså samma som i baquasil. I Nicotop är det väteperoxid alltså baquachock. Det finns även ett algmedel som heter oxi-algmedel som används ihop med de ovannämda kemikalierna, troligtvis likvärdig med algecid.
Däremot fick jag inget svar på om det är samma koncentration men som ronson beskrev det tidigare så verkar det som att det stämmer ungefärligt.
Till Nicosil serien så finns det 2st olika oxidationsmedel baserade på väterperoxid, aquasoft o nicotop.
Det är koncentrationen på väteperoxid som skiljer dem åt, 35% aquasoft o ca 20% nicotop (har läst den någonstans på nicotop, men kan inte hitta det just nu). Det är också därför det är en prisskillnad mellan dessa produkter. Skulle gissa att aquasoft kanske mer är ämnad för spa o badtunnor, men fungerar även till pooler.
Jag har också blandat friskt mellan Baquacil o Nicosil o hittils inte haft några problem.
Blir till att leta vidare....
/ronson
Började använda Nicosil idag, någon som vet hur länge man bör vänta med att bada efter chockbehandling?
Hur mycket Nicosil bör man använda som underhållsdos poolen är inomhus och är 36 m3
