PoolForum - swimmingpooler => Uppvärmning => Ämnet startat av: jjboy skrivet september 26, 2007, 00:00:47:47
Titel: Styrbox till VP
Skrivet av: jjboy skrivet september 26, 2007, 00:00:47:47
Några punkter som jag vill få hjälp med.
Värme pumpen styrs normalt med en temp givare. Då går den bara på en inställd värme med en viss diff för start och stop.
Titel: SV: Styrbox till VP
Skrivet av: RLA skrivet september 26, 2007, 08:28:32:32
Vilket fabrikat har du på VP? ska den värma mer än poolen?
Börja med att kontakta VP leverantören för att utröna vilka poolstyrningar dom har att tillgå!
I annat fall får du väl snickra ihop nåt med en IPC med fasta motstånd/potentiometrar osv att styra med!
Skrivet av: jjboy skrivet september 26, 2007, 17:28:20:20
Leverantör har jag ingen. Det är Phyxius ESB pump som jag tagit över för att försöka få liv i liket.
VP ska enbart värma pool. (till att börja med ivarje fall, ev garaget i ett senare skede)
Vad är IPC?
Skrivet av: RLA skrivet september 26, 2007, 19:23:25:25
Ska den "bara" värma poolen blir livet lite enklare!!
IPC = Industri-PC, med den kan du göra "vad du vill", bra mycket smartare än PLC!
"Bara" att skriva ett program hur VP ska gå!
Sen tillkommer förtås att koppla in allt med givare, kontaktorer osv!
Skrivet av: MaSSaM skrivet september 26, 2007, 19:28:10:10
IPC jo det är ett plc system. Kommer säkert ifrån Festo :)
Det man får göra då är att sätta sig in i plc programering. Rätt sköjj faktiskt att pilla med.
Jag vet att festo har plc system med ehternet koppling med webserver i. Går bra att surfa in och kolla status på det som man vill se.
Men skulle tro det kostar lite att införskaffa ett sådant.
Finns nog de som vet priset mera exakt här på forumet.
Håller själv på att sätta ihop ett sådant system som jag ska köra min vvx på. Ska koppla in mig på min värmepump som presis är installerad.
//MaSSaM
Skrivet av: RLA skrivet september 26, 2007, 21:11:55:55
Ett IPC-system är inte en PLC, det är en PC, däremot kan en bra IPC uppträda som en PLC om man använder rätt mjukvara!
Vill du att den ska uppträda som en PC är det bara att börja hacka med C++ eller dyl!
Skrivet av: MaSSaM skrivet september 26, 2007, 21:34:15:15
Stämmer bra RLA
Jag var lite för snabb där. IPC har andra möjligheter också. Som en dator med ingångar och utgångar för att styra det man vill.
Tänkte mäst på en FEC plc modul.
//MaSSaM
Skrivet av: pool janne skrivet september 26, 2007, 22:18:52:52
Mycke enklare är att ta en termostat som känner poolvattentemp och då den kallar på värme ser tillatt starta poolpumpen om den ej är igång och sen efter några min (med hjälp av ett tidrelä starta VP. Sen tvärt om då termostaten bryter låter man VP stoppa först och efter det poolpumpen. Varför krångla till det med PLC etc?
Detta kräver endast 1 kontaktor 2 tidrelä och en diff temp termostat typ danfoss eller liknande. Extra finness montera en brytare så att man kan köra poolpumpen manuellt eller auto en ligt ovan princip.
Detta kräver att VP startar/ stoppar med vanlig till/från princip vilket är den enklaste VP styrning.
/janne
Skrivet av: jjboy skrivet september 26, 2007, 23:31:50:50
Detta med IPC och PLC verkar roligt. Var hittar man det?
Är det en liten data box som man då programerar efter olika uppsatta förutsättninger. Den styr i sin tur start och stopp efter de givare och pumpar som finns installerade.
Det måste väl finnas ett färdigt grund kit för detta?
Sen får man modifiera själv. Var ska jag leta?  :D
Skrivet av: RLA skrivet september 26, 2007, 23:49:46:46
/janne
För att det är kul med prylar.....sen kan man ju bygga in en logger och styra en groggblandare också 8)
Det företag som MaSSaM nämde har t.ex
https://enep.festo.com/irj/servlet/prt/portal/prtroot/festo.guest?NavigationTarget=ROLES://portal_content/com.festo.portal/sap40/v/cr/ssp/rl/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp.rl.ssp_pub/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp.ws.gnt_ssp_1/sho/cat/com.festo.portal.sap40.v.cr.ssp.iv.cat.cat&j_user=ano_ep_customer_se
Kostar ca 3000 + moms
Skrivet av: Bidda skrivet september 30, 2007, 09:34:10:10
Her er et billigt styrsystem hvis du ike vil leke deg med PLC/IPC:
Timer/temp styring (http://www.willabgarden.se/main/fullpost.asp?ArtID=30555&AvdID=184&Page=1&Show=1)
Har selv brukt PLC til styrningen, Omrom Zen, pakke med program og kabel til ca 2000kr, se bilder osv i linken underst.
Elfa.se -Omron Zen (http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=11783.htm)
Skrivet av: jjboy skrivet oktober 26, 2007, 22:10:33:33
Kan någon av detta var värt att sattsa på?
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=12343.htm&lang=se
http://www.jeff.se/rwdx/cache/-rd21_765.asp
http://shop.conrad.se/cgi/websale6.cgi?Ctx=%7bver%2f6%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dswe%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bsid%2fc4a379c0a6fdbd9a1cb1038da6e217e4%2fsid%7d%7bmi%2fSHOP%5fAREA%5f17198%5f1101124%2fmi%7d%7bpi%2f198863%2fpi%7d%7bpo%2f1%2fpo%7d%7bsf%2f%3cs1%3ec%20modul%3c%2fs1%3e%3cs2%3e%24%241%3c%2fs2%3e%3cs5%3e1%3c%2fs5%3e%2fsf%7d%7bfc%2fx%2ffc%7d%7bmd5%2f9c00ccd954490dd4c32bfb38ae6831c0%2fmd5%7d
eller kanske finns det något här?
http://www.stoerk-tronic.com/SV/02_produkte/index_funkt.html
