PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Carlos de sol skrivet september 17, 2007, 21:20:48:48
Hej alla poolare!
Har idag inhandlat denna testare, enligt folkpool skall denna vara bra.
Klarar av klor,PH alkaliteten.
Är det någon som har erfarenhet av denna testare om man kan lita på den??
Var ju inte speciellt billig men gav ett bra intryck.
Första mätningen på kranvattnet hemma gav
cl=0
ph=7,2
al=80
Mätte sedan poolen vilket blev
cl=10
ph=7,2
al=27
önskar synpunkter
saludos carlos <sol>
bild eller länk till var man kan läsa om den tack!
Hej jjboy!
Här kommer länken, jag köpte den hos erikstedts i Eskilstuna som är representant för Folkpool
Verkar väldigt lättanvänd kostar mellan 6 - 700 kr
kunde tyvärr inte kopiera bilden enkelt
http://www.aquachek.com/trutest/
saludos carlos
Kolla här: www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1487.0
/Ante
Tack Ante för hjälpen med bilden!
Är exakt den jag köpt.
Har provat allt droppar, tabletter, stickor och allt ger olika resultat.
Därför så tänkte jag att köper man en lite dyrare sak så kanske man kan lita på den
oevsett om den visar någon 10-del fel det kanske inte bör vara 100%igt men det skall
vara enkelt att mäta samt att det skall gå att lita på.
Efter att jag mätte 1:a gången igår så har jag haft i 1 kg aktionchock idag hur länge måste jag vänta innan jag kan mäta igen.
Tackar för all hjälp
saludos Carlos
Mätaren är säkert bra men bara för att man får avläsningen i exakta siffror så behöver den inte visa rätt. Den svaga punkten är säkerligen teststripsen och är inte dessa helt tillförlitliga kan man inte heller lita på mätarens exakta svar.
Att teststripes i allmänhet är otillförlitliga verkar många här vara överens om och därför är jag tveksam till mätapparaten, hur bra den nu än skulle vara.
Hej Aromata!
Verkar ju lite konstigt att denna säljs över hela europa/världen och det verkar bara vara Sverige som har problem med mätningen, eftersom jag nu köpt den så skall jag försöka lite på värdena annars får man väl jämföra och se om man kan få fram hur mycket fel den visar såblir det väl en koffiecient.
saludos carlos <sol> <sol>
Kontrollmät dina värden m h a DPD-tabletter. De är ju vedertaget mer träffsäkra än teststrips och borde därmed vara en bra jämförelse.
Hej Aromata!
Jag säger inte att den är dålig. Av egen erfarenhet vet jag bara att det är lätt att låta sig luras av apparater med exakta siffror. Det ser vetenskapligt exakt ut men flera t.ex digitala termometrar brevid varandra kan visa olika värden.
Apparaten verkar (för?) billig för att vara helt tillförlitlig. Men kanske har jag fel i detta fallet. Testa samma vatten vid upprepade tillfällen och se om du får samma resultat varje gång. Meddela gärna här hur det går!!!
Hej Aromata!
Hej Igen!
Jag håller helt med dig men det vore ju enklare att få ett snabbt svar som man törs lita på
Tycker att allt som du skall jämföra är svårt men man lär sig kanske.
Tack för alla synpunkter, skall kontrollera era förslag med den Digitala mätaren
När jag har ett vatten som kan vara någorlunda stabilt blir kanske till våren
Är i det läget att jag tänkte stänga poolen inför vintern.
Fortfarande är det 16 grader så jag inväntar 7 grader som ni sagt.
Nu har jag kontrollerat läget och det är enligt nedan:
Stickorna,DPD-tabl, dropparna, Digitala mätaren
Cl= 10 eller 3
Ph= 7,9-8,1
Al=40-70
Har tänkt sänka PH till 7,2 innan jag chockar + algdräparen
Vad är viktigt inför chockningen?
Verkar i nuläget vara högt klorvärde har det någon betydelse min digitala
Mätare visade 9,8.
Vad tycker ni att jag skall göra innan jag chockar och stänger ner kan jag stänga som det är?
Behöver hjälp eftersom det är 1:a gången jag skall stänga
Saludos carlos
Ifrån http://www.pahlen.se/sve/poolguiden.php?page=vinter
//Janne
Avstängning inför vintern
När badsäsongen är över och vintern står för dörren måste man se över sin pool och dess utrustning. Exakt när man skall göra det beror dels på var poolen ligger geografiskt och dels på vilka badvanor man har. Vi ger här några råd hur ni skall gå till väga när er badsäsong är över. Försäkra er om att er poolstomme klarar att vattnet fryser. I vissa fall måste vattenytan isoleras och cirkulation bibehållas.
För stommar som klarar frysning gäller:
A Justera pH-värdet till 7,2-7,6 och stäng av värmen till poolen.
B Låt reningsverket cirkulera poolvattnet och fortsätt med reducerad klorering till dess vattentemperaturen i poolen understiger +7°C.
Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:
1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
2. Backspola filtret ordentligt ca 3 - 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på FILTER.
3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
4. Tag bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt.
5. I bräddavloppet urtages silkorgen och klaffluckan. Därefter monteras en expansionsflaska eller cellplastbitar, där silkorgen suttit, som kan ta upp isexpansionen.
6. De ställbara insprutningsmunstyckena (kulorna) borttages. Är reningsverket placerat under poolens vattennivå, skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena var placerade.
7. Tag upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.
8. Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.
9. Pumpens lock lossas och silkorgen urtages. Avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus borttages. Står pumpen utomhus bör motorn demonteras och förvaras inomhus.
10. Tag bort manometern på filtrets centralventil.
11. Om värmaren ej är placerad i frostfritt utrymme borttages avtappningspluggen. Finns ej plugg, lossas rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.
12. Tillsätt algmedel enligt rekommendation på förpackningen.
13. Chockklorera genom att upplösa klor (kalciumhypoklorit) i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.
14. Om poolen är försedd med en trappa, så skall det inom trapputrymmet monteras en expansionsupptagare, som kan krympa med isrörelse och minska eventuella påfrestningar på trappan. Upptagaren kan bestå av några plastdunkar, delvis fyllda med en vatten-/glykolblandning, som är fästade med en tyngd.
15. Täck över poolen med ert poolskydd.
Tack för svar Janne!
Kan jag chocka med dessa höga värden på kloret?
Har inte haft i något klor på en vecka, men chockat 2 ggr ( totalt 2 kilo) eftersom jag trodde att klorvärdet skulle gå ner men ingen förändring på mätvärdet.
Skall prova att späda vattnet får jag se om det ger något
Skall pumpsystemet gå ett tag efter ckocken när man skall stänga för vintern?
Poolen har varit kristallklar sedan 16 juli, när vi flyttade hit.
Cl= 10 eller 3
Ph= 7,9-8,1
Al=40-70
Ditt ph är för högt, det bör vara ca: 7,4 innan du chockar.
Dom andra värden vet jag inget om.
//Janne
//Janne
Jag har föstått att PH skall ner till 7,2-7,4.
Men det är klorvärdet på 10 enligt stickan som oroar mig.
Provade att späda ut vattnet, tåg 1 liter vanligt vatten från kranen samt hade i 2 dl poolvatten fick då värdet
3,9 betyder det att mitt fria klor är 3,9x5 = 19,5
hur skall jag nu göra antiklor? eller chocka ytterligare 1 gång?
saludos carlos
Gammal tråd men den kanske blir aktuell igen.
Har under en tid funderat på denna mätare och gjorde slag i saken förra veckan.
De "manuella" teststripsen tycker jag aldrig får samma färg som de man ska jämföra med på burken, frustrerande och iriterande.
Som sagt det är en del pengar, men efter helgen och ett flertal mätningar med både mätare och manuellt kan jag konstatera att den fungerar som som den ska.
Mätaren diffar inte nämnvärt mellan mätningarna vid samma tidpunkt och den känns helt ok.
Bättre att få något hyfsat rätt en exakt fel iaf.
Jag kan rekomendera den.
Köpte en sådan mätare i fjol. Visst kan det diffa något, men det beror väl på att stickorna kan indikera olika. Den läser ju av stickor.
Eftersom jag inte har klor i poolen så använder jag den till pH och alkanitet och det funkade väldigt bra förra året.
Önskar att det fanns motsvarande för Baquacilhalt, men där gäller tabletter tillsvidare.
Hej igen alla testare.
jag mätte idag med den fantastiska mätaren enligt tråden.
cl = 2
ph = 7,5
alk = 96
fick svaret OK på alla 3, fy-fan vad skönt att bara läsa av värdet utan några krussiduller
tidigare var jag alltid osäker, oj vad härligt
//carlos <sol>
Tänkte göra första mätningen ikväll.
Nu kanske jag svär i kyrkan och vissa kanske i-otförklarar mig, men enligt manualen på min (fick hem den i början på veckan)
så skall man multiplicera med 2,2 för att få fram värdet ifall man använder brom. Skulle man inte med hjälp av tabletterna
få fram en "formel" på vad man ska gånga/dela med för att få fram rätt värde även för baquasil?
För brom och baquasil är väl inte samma sak? <hmm>
För övrigt är jag mer än nöjd med min, visst, den diffar men man ser iaf värdet vilket man inte gör med tabletter ifall du hamnar
"mitt emellan" de olika "exempel" som beskrivs på skalorna.
hej
om du mäter ditt vatten får du alla 3 värdena då?
får du 0 i clorvärde?
om du erhåller något värde bör du väl kunna jämföra med tabletterna och på detta viset få fram en egen kofficient?
kan inget om baquasil.
//carlos <sol>
Jag tror inte att det går att mäta Baquacilhalt med denna. Eftersom den alltid visar Cl = 0, vilket ju är helt naturligt, så går det inte att med någon koefficient räkna ut detta. Inte heller kan alkaniteten och pH användas för beräkning av Baquacilhalt.
Stickorna som används indikerar helt enkelt inte halt av Baquacul, som ju är en helt annan kemisk substans än klor.
hej samses
hur som helst mätaren är fantastisk inga tveksamheter
mvh carlos <sol>
cl = 2
ph = 7,5
alk = 96
//carlos <sol>
citerar mig själv för att slippa skriva
dagens mätning:
cl = 0
ph = 8,1
alk = 115
jag har inte tillsatt något under tiden 3 dagar
vad händer egentligen
cloret sjunker det kan jag förstå eftersom det är något som förbrukas
ph höjs
alk höjs
varför det andra sker förstår jag inte
kan någon förklara
mvh carlos <sol>
Hej, öppnar upp denna tråden igen.
Nu har jag använt enbart denna mätare som tråden avser och jag är helnöjd med resultatet man slipper ju alla konstiga färger att jämföra med enbart ett värde mycket enkelt.
Sen gör jag som Rickard förespråkar håller alkaniteten på 3 siffrigt då ligger PH runt 7,2-7,3
pytsar sedan i klor så att vi ligger runt 1 vilket ger ett mycket behagligt vatten.
mvh carlos <sol>
