		PoolForum - swimmingpooler => Teknik => Ämnet startat av: christian skrivet september 09, 2007, 11:10:48:48
				Hej Alla,
Letar nu efter pump att sätta i dräneringsbrunnen. Har hittat en på Rusta, en Kärcher SPD14000.
Dränkbar, för smutsigt vatten, inbygd flottör, dvs ingen vipparm - vilket är bra eftersom min brunn kommer att vara 30cm i diameter så vipparm får inte plats.
Finns det förslag på andra pumpar jag borde kika på? Vem säljer dessa i så fall.
Med hopp om synpunkter,
christian
Jula har en del också.
//Janne
				Min är från Biltema och funkar kanon. Kolla bara när Du så liten diameter att inte flottören hänger upp sig.
Det gjorde min första pump. Hängde sig med flottören uppe så pumpen gick torr.
Köpte en på Harald Nyborg för ca 250 sek, den funkar fint.
Om du får problem med flottören så går det ju alltid att sätta den i till läge och styra den med en timer.Kruxet är ju bara om den inte hinner pumpa bort allt vatten alt om den går torrt.
//Freddan
				Hej Christian! Kan du skicka länken på pumpen hos rusta för jag kan inte hitta den  :o.
Vad använder du för dränbrunn?
				Hej Pooleraren,
Det gick lite snabbt där - det var visst K-Rauta inte Rusta men här kommer länken: http://www.karcher.se/se/Produkter/Privat_bruk/Pumpar/Draeneringspumpar/Draenkbara_pumpar_foer_smutsvatten/16451170.htm
Om brunnen vet jag inte mer än att det blir ett rör med 30cm diameter, tror det blir ett slätt orange rör eller ett svart veckat - vet inte exakt eftersom gräventreprenören skulle fixa det - min uppgift var att fixa pumpen.
christian
				Efter ytterligare lite surfning, telefonsamtal och inspektion, dvs att jag kollat hur pumparna känns o ser ut i verkligheten så har jag hittat pumpen som tilltalar mig bäst - det blir en Robusta 200 från ABS pumpar: http://www.absgroup.se/scripts/getdownload.asp?iDownloadID=501&sRelFilePath=download\ABS+ROBUSTA+LIGHT+DRAINAGE+PUMP+1%2C+200+and+300+%28SE%29%2Epdf
8m3 vid 2.5m djup, integrerad och flottörstyrd på/avslag, integrerad backventil
over and out from christian
