PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Peter Palm skrivet augusti 27, 2007, 22:17:12:12
Titel: Mjölkigt vatten
Skrivet av: Peter Palm skrivet augusti 27, 2007, 22:17:12:12
Använder baquasil, har fungerat utmärkt hela sommaren , men vattnet blev mjölkigt för en vecka sen, På Miamipool sa dom till mig att använda baguachock.
Ingen skillnad , någon som vet vad jag kan göra ??
Hälsningar Peter
Titel: SV: Mjölkigt vatten
Skrivet av: RLA skrivet augusti 27, 2007, 22:39:49:49
Jag fick, för första gången, samma som du förra veckan!
Jag slarvar kanske lite väl mycket med kemikalierna så plötslig en morgon:mjölkigt!
Jag kollade Ph och PMBH, ganska OK, men jag slog i PMBH + Baquashock + Baquacheck + flocktabletter samt lät pumpen gå hela natten, och simsalabim, klart och fint igen!
I mitt fall tror jag att jag drev slarvet lite för långt, men helt säker är jag inte varför det blev mjölk!
Skrivet av: Janne skrivet augusti 28, 2007, 08:09:25:25
Jag hade samma problem vid start.
Jag hade slarvat med ph värdet.
Enligt min pool leverantör av baquasil, så är ett optimalt ph värdet 7,4
Har man fel ph värde så kan inte vattenet ta mot kemikalierna, detta gäller också vanligt klor mm.
//Janne
Skrivet av: Peter Palm skrivet augusti 28, 2007, 08:39:15:15
tack för svaren
Har kanske missat det ,men vad är PMBH?
Hälsningar
Peter
Skrivet av: Janne skrivet augusti 28, 2007, 09:17:02:02
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=1569.0
//Janne
Skrivet av: Peter Palm skrivet augusti 28, 2007, 09:30:53:53
Tack för hjälpen
Hälsningar
Peter
 O0
Skrivet av: pool janne skrivet augusti 28, 2007, 19:44:40:40
Ni som har Bacuacil min erfarenhet är att detta klorfria alternativ kan skapa problem. Eftersom jag har inomhus pool så förbrukade jag minimalt med kemikalier, men var tvungen att hälla i för hålla bakteriehalten och algbildningen nere.
Det blev efter 2 år så att vattnet var konstant grumligt (mjölkigt) och vattnet sved i ögonen och smakade beskt. Sen med jetsteamer blev det ännu värre det bildades gaser i rumet så att jag hostade och hela familjen vägrade använda polen. Därmed försökte jag minska kemikalie halten genom att halvera vatten mängden och fylla på med nytt kranvatten.
Det lyckades så att vi använde poolen en månad men sen hade vi den stickande känslan tillbaka igen. Kanske det hade skapats allergi hos familjen trodde jag. Men vännner kom och klagade de också. Håret blev grönt ögon blev röda och grumligt vatten.
Sen sa jag stopp och belägg. Radikalt töm poolen, börja om från början, gå över till välkända klor..
Nu har jag en gån var 14 dar 1 ny puck i skimmern och lika ofta extra shock medel 2 dl vilket höjer pH, Nutt vatten sänker PH igen, nu är vattnet alltid kristall klart, inga stickande gaser, inget grumligt vatten med jetskim.
Alltså klor alternativ kan bli för svårt med alla dess kemikalier. Klor är välkänt och fungerar enklare och alla poolfirmor kan dess teknik. Tänk på detta om Bacuacil skapar problem.
Skrivet av: RLA skrivet augusti 28, 2007, 20:36:49:49
Tråkigt att höra, men det är klart det kan bli problem även med Baquacil, frågan då är väl om man ska skylla på kemin eller på nå't annat?
Det du upplevt låter allvarligt, vad hade du för nivåer i ditt vatten? sen måste du väl, med dessa problem, skickat iväg ett vattenprov för analys! (?) vad sa detta prov om ditt vatten?
En fråga till: varför hälla i extra kemikalier när det som redan var där inte var förbrukat?
Det viktigaste är att ni nu är nöjda, men det skulle vara bra att veta dina värden så man kan jämföra och få fram mera fakta från användarna och lära sig ännu mera!
Skrivet av: pool janne skrivet augusti 28, 2007, 20:44:59:59
För att hålla algér borta hällde jag i endast 3 ggr per år men ändå fick jag hög Bacuacil halt. Jag körde med Bacuacil shock 2 ggr per år. Flockning medel etc.
Fyllde på med avdunstat vatten minst 5 ggr per år med ca 500l. Och vilken halt jag hade vet jag ej utan fick råd byt kemikalie till klor speciellt för att bacuacil tillsammans med jeskim som skapar extra luft till vattnet som ett bubbelbad ökade problemet ´bacuacil fungerade därmed ej.
Skrivet av: RLA skrivet augusti 28, 2007, 20:49:31:31
Jo det där med jetswim och Baquacil fungerar inte så bra om man inte slår i burst, det skummar annars!
Men hur kunde du få för höga halter Baquacil när du bekämpade algerna <hmm>
Skrivet av: pool janne skrivet augusti 28, 2007, 20:52:38:38
Personligen tror jag att solen bryter ner halten efter hand <hmm> men inom hus har man ej direkt solsken och därmed adderades nivån upp efterhand.
Nu skall jag hoppa i polen med dess 27-28 grader och simma mot jetskimen.
Skrivet av: RLA skrivet augusti 28, 2007, 20:55:34:34
Nja, det jag menade var att man bekämpar ju inte alger med Baquacil, hur då den nivån kunde bli för hög??
Skrivet av: pool janne skrivet augusti 28, 2007, 20:57:53:53
2 år förbrukade jag på min 30m3 volym 2 dunkar bacuacil.
Skrivet av: RLA skrivet augusti 28, 2007, 21:00:13:13
Baquacil är för bakterier! för alger använder man Baquacheck!
Skrivet av: pool janne skrivet augusti 28, 2007, 21:31:22:22
Så klart gjorde jag slut på mitt Baquacheck! men ändå blev det fel se nu mina bilder på hur vattnet är nu.
Skrivet av: Janne skrivet augusti 29, 2007, 08:18:40:40
Nu har jag också slarvat.  :-\
Lågt baquacil värde och möjlkigt vatten.
Har hällt i baquacil PHMB och flockkudde.
RLA: La du i allt på samma gång "PMBH + Baquashock + Baquacheck + flocktabletter" ?
Om ja, jag fegar lite här .....
//Janne
Skrivet av: RLA skrivet augusti 29, 2007, 11:01:11:11
Jo, i princip la jag i allt på en gång, hällde det i bräddavloppet, väntade kanske 2 minuter mellan varje kemikalie så det skulle hinna undan från filtret och in i poolen på andra sidan!
