PoolForum - swimmingpooler => Utemiljöer, altaner, trall och stenläggning. => Ämnet startat av: Magnus74 skrivet augusti 16, 2007, 11:09:03:03
Titel: Tralldäck , ändträ mot poolen, alternativ ?
Skrivet av: Magnus74 skrivet augusti 16, 2007, 11:09:03:03
tjo alla,!
ni som har lagt trall runt poolen har ni övervägt någon typ av sarg för att skydda badande från ev ändträ eller kommit på något alternativ ??
/manne
Titel: SV: Tralldäck , ändträ mot poolen, alternativ ?
Skrivet av: Housedad skrivet augusti 16, 2007, 13:28:50:50
Har ändträ på hela långsidorna av poolen, har inga konkreta planer på att sätt upp ngt men har funderat på en tunn hörnlist, tror dock att det är svårt att hitta en dylik som är tryckt. Alternativet blir att skapa en smäcker kant av två ribbor i tryckt eller tåligt träslag.
Hade jag idag lagt trädäcket hade jag nog lagt en ram runt poolen i däcket 2-3 trallbrädor bred och sedan lag ändträ mot den ramen (hoppas det blev begripligt). Det blir ju inte så lite extra snickrande då man behöver reglar på andra hållet men det blir ju väldigt snyggt tycker jag.
/ Housedad
Skrivet av: lundberg skrivet augusti 16, 2007, 13:57:12:12
Mitt trall ligger med ändträ under sargen så det värsta vatten kaskaderna borde inte komma över dem! Håller dock med ovan att det vore snyggt att lägga trall med långsidan mot i några rader, men mycket extra jobb!
Skrivet av: Magnus74 skrivet augusti 16, 2007, 14:52:54:54
Jag har själv en åtta formad pool , jag la mitt däck ca 100mm under poolkanten, sen närmst poolen så har jag en sarg som består av två 120mm reglar en vid poolkanten och en ca 400 ut från kanten och sen vanlig 120*28 trall på det ca 450mm totalt.. så jag har ändträ runt om hela poolen..  hoppas ni fattar..
skulle vilja hitta en lösning dels för att skydda träet lite och undvika ev "skrapningar" mot kanten..
Skrivet av: mawa skrivet augusti 16, 2007, 21:27:41:41
Magnus74, Har du en bild på hur du gjort sargen ? Jag har byggt en åttaformad och ska just färdigställa sargen!
Skrivet av: Gustavsson skrivet augusti 16, 2007, 22:58:19:19
Jag tycker det är snyggast utan sarg.
Har aldrig haft problem med skrapningar eller liknande. Har slipat ändträt ordentligt.
Enda fördelen jag ser med sarg är att den kan stoppa lite skit kanske.
Det är klart, tycker man det är snyggt är det en annan fördel....
Skrivet av: poolnisse skrivet augusti 21, 2007, 19:14:53:53
håller med snyggast utan sarg!
(http://)
/Poolnisse  8)
Skrivet av: thomas_ahlstedt skrivet mars 11, 2008, 08:29:06:06
Det går även att sänka sargen runt polen, så slipper man slipandet av ändträt.
http://www.familjen-ahlstedt.se/Bilder/Poolbygget/index.html
