PoolForum - swimmingpooler => Vatten och kemi => Ämnet startat av: Viper skrivet juli 30, 2007, 12:47:27:27
Titel: Poolkemikalerier och test
Skrivet av: Viper skrivet juli 30, 2007, 12:47:27:27
Hej på er
Vad är det man skall testa i sin pool? Ph- värdet mm? Klorhalten etc ?? Och vad skall alla tester visa för att vattnet är i bra skick. Jag kör saltvatten i min pool och fyller på med sötvatten anefter det avdunstar.
Titel: SV: Poolkemikalerier och test
Skrivet av: Fia skrivet juli 30, 2007, 20:17:35:35
Lite osäker när du har saltvatten men Ph måste man ju kolla o det ska med teststripsen ligga melan 7,2-7,6, alkaliniteten mellan 80-120. Hur det är med salthalten vet jag inte. <dontkn>
Skrivet av: nippon skrivet juli 30, 2007, 21:53:10:10
Saltet dunstar inte bort så det försvinner inte pga. det, i viss mån förbrukas saltet som ju innehåller klor. Det finns speciella teststrips för saltvatten.
Klorhalten skall vara mellan 1,0-2,0 PPM. Gäller även Brom.
