		PoolForum - swimmingpooler => Markpooler. => Ämnet startat av: Magnus74 skrivet juli 24, 2007, 21:42:46:46
				Tjo..
har nyligen fått klart pooldäcket(trall) och nu till en fråga ang stegar.!!
Den "vanliga" rostfria stegen som alla känner till. dvs liknar ett upponedvänt "U" ovan ytan och sen 3-4 steg och sen avslutas den med böj med plastpluppar mot "poolväggen".
var ute o jagade vikfästen till denna typ av stege, för att förenkla för poolskyddet.
då fick jag följade "uppvisning", den typen av stege skulle man undvika helt o hållet då den vid belastning helt enkelt "gnuggar" hål på linern då "U"-delen gungar svagt pgr av belastningen, dvs plastplupparna mot poolväggen gnuggar sönder linern tillslut.
HJÄLP.
Ska man ta detta resonomang o hiva stegen för att skaffa en bättre ??
Tips på lösningar ?
MVH
Magnus
				Jag trodde den typen av stege var den vanligaste  <hmm> o att det är den typen som oftast följer med i de färdiga poolpaketen. Jag har en!
Vår stege rör sig inte mycket alls vid belastning.
				Stege för linerpool:
(http://www.kieferpool.com/images/comm_pool_ladder.jpg)
Stege för andra pooler:
(http://www.recreonics.com/images/ladder.jpg)
Jag har också fel sort för min pool men ska åtgärda antingen genom att fixa egna stag, byta stegen eller annan lösning.
Ska tillägga att änsålänge syns ingenting på min liner.
				 ;D  min stege ser ut som denna och den har funkat bra.. förutom då när svärmor satte dit den utan en gummi fot... ::)
hål direkt och lagning under vattnet..
ska nog åxå förstärka min under vintern.
tycker inte den rör sig mycket men det kan bero på mina fästen åxå..
mvh krippe
o jag har den nedre varianten av dom 2.. den som är felaktig då...djävla B o få med en sådan då till en linerpool.. ,, vad hade hänt om man sätter stegen på ett sådant sätt att fötterna inte når in till poolväggen ?.. dvs moterar stegen lite förnära kanten..  skulle det funka eller den ger vika då ?
/magnus
/magnus
den kommer ofelbart tryckas mot poolväggen, om ni inte råkar väga runt 20 kilo i hela familjen. Dvs endast barn som hänger på stegen, tänk på vikten som blir när du tar tag i den övre biten av stegen och sätter foten längst ner på understa steget.
				Jag tycker att "plastplupparna" ser små ut på stegarna på bilderna. Min stege från Folkpool har betydligt större "pluppar" som dessutom inte är rundade i den ände som ligger an mot linern, vilket ju gör att trycket från stegen födelas något mer över ytan. Jag har kollat noga sedan jag installerade stegen och det är inte ens tillstymmelse till märken i linern.
				finns det någon bra lösning på problemet ? vill gärna kunna vika upp den över poolskyddet och säkra stegen lite från att gnugga hål på linern , vad ska man göra ??
				Jag köpte en bit genomskinlig plexiglas, 4 mm tror jag, och sågad ut två cirklar med en diameter på kanske 20 cm. Limmade dem på linern där stegen ligger mot. Detta fördelar trycket på en stor yta och ev slitage kommer på plexiglaset. Syns nästan inte alls uppifrån.
kanske om man sätter på större pluppar som ligger mot linern, typ hänger ner något som stegen lutar sig emot. Vet faktiskt inte själv vad jag skulle ha gjort, ska nog skaffa en trappa men det hjälper ju inte dig. Som sagt, hitta några större och kanske mjukare saker som stegen kan "fjädra" emot.
				Kan Du ta en egen bild av Din stege och lägga ut? Särskilt av de delar som ligger an mot linern. Kanske saknar Du delar eller så kan Du köpa till delar från någon leverantör.
Jag tar några bilder på min stege och lägger ut.
				Inte för att det är snyggast men jag såg en stege som de satt vita tennisbollar (ituklippta) på rören, fanns inga märken alls på den linern...
//j
				jag tog upp detta med min leverantör och fick rådet att sätta sådan transparant lagningslapp som man använder för lagning av linern just där stegen skaver.
				Har en enligt er felaktig stege till min linerpool från rubinpool. Har haft den i 5 år och har inte märkt att det nött nått på linern trots att den fjädrar när man klättrar på den så jag tror inte att det är nån större fara.
				Jag har lite svårt att tro att den stegen gör så stor skada med tanke på att det oftast är den typen av stege som ingår i många poolpaket. Hade den skadat linerna så hade nog köparna påtalat det förlänge sen. Det hade ju poolfabrikanterna varit tvungna att lyssna på. Har haft min i 4 år o ser inga märken än.
				Har "fel" stege jag med och har haft problem med att det skavt hål på ena sidan. Har det väl hänt en gång så händer de igen då lagningslappen inte tål nåt vidare slitage. Jag gjorde till slut så att jag köpte en plastrulle- gängade M12 i ändarna samt borrade hål i stegen. Nu rullar stegen fint istället. Innan jag monterade linern hade jag skruvat en nedhyvlad 2"x4" tryckt virke med en 10mm gummiduk där stegens fötter skulle vara. Mina första fötter var något hårdgummiaktigt svart ganska litet som sedemera byttes ut mot en betydligt större mjukare variant men som sagt- Hålet var där redan. Jag monterade sedan själva stegen i två rostfria rör bultade i golvets tvärgående balkar så nu lyfts stegen lätt av när poolskyddet ska på och det finns inget uppstickande att snubbla på. Varianten med att fälla upp stegen provades men förkastades då det inte såg speciellt trevligt ut ..
				Får göra en lite ändring, jag hade visst rätt stege. Så går det när man inte kollar ordentligt! >ohno> ::)
				Stroker
Smart lösning tycker jag. Så enkel att jag själv skulle kunna tänkt ut den ... men det gjorde jag förståss inte. Hävdar fortfarande att de enklaste lösningarna är de svåraste (och kanske elegantaste).
Så skulle man kunna göra på fällbar stege också.
				Här kommer bilder på min stege. Som kanske framgår så sitter det "ploppar" på kulorna längst ned. Detta gör att trycket mot linern fördelas över en större yta. Lösningen med tvärstaget var dock också elegant.
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/stege2.jpg)
(http://i188.photobucket.com/albums/z197/samses_2007/stege1.jpg)
				All heder åt era stegar! Men jag måste säga att det bästa jag någonsin har gjort är att köpa trappen som jag har i poolen! ca 2500:- bara att lyfta ur under vintern i övrigt så står den fint på plats. Ungarna älskar den!
				Var köpte du trappan, har sett den men då kostade den 5000 tror jag
Hmm ja jag letade runt en massa innan jag hittade den jag ville ha! Minns inte exakt vad firman hette men firman finns i Stockholm. Jag ska kolla om jag hittar namnet! Men i efterhand så hade jag köpt den även om den kostat 5000:- den är helt enkelt kanon!
				Jag vill inte dissa din trappa men för mig känns den "i vägen"
Haha ingen fara du "dissar" inte. Jag tänkte väl så från början med innan vi köpte den! Men eftersom dem två nedersta trappstegen är så långt ner så man kan simma över dem så tycker jag inte det är farligt i vägen! Sen finns det ju flera modeller jag har den största det finns mindre som inte sticker ut så mycket och inte är så breda!
Jag antar att det handlar om vad man använder poolen till, Ungarna älskar trappen och sitter där och leker, svärmor och min mor hyllar den varje gång dem kommer på besök och polarna tyckerna den är kanon att sitta och ta en bärs på!
Men visst använder man poolen för träning och ska simma längder så är det nog bättre med stege! Fast då hade jag köpt en annan pool (större) för i våran blir det inte många simtag innan man ska vända! *s*
Just sådana här fick jag tag på men för sent. Då hade de redan gått hål. Nu funkar de dock bra med rullen och hade säkert gjort så med ovanstående vita ganska mjuka gummi .....om de inte gått hål först med mina stenhårda plastpuckar jag hade först.
				Jag köpte rostfri stege med plaststeg, för 1,21 till 1,32m djup pool. från www.jf-fritid.se
Min pool får ju inte belastas på väggen. Den står på botten av poolen med bred stödyta. (Primastar rund 6,4x1,21m). Stegen kostar 1195:-. Jag är nöjd med den, bra kvalité på den.
(http://)
hälsn Poolnisse  8)
				en bild till
(http://)
